宏碁E5-511G是否有通病
联想笔记本维修
2017-10-8 10:35
宏碁E5-511G是否有通病
机器没拆之前,不通电,按开机键没反应,拆开放下电,能上电,跑到0.25-0.30-0.40左右反复这样,不装内存一直都停在0.30.主板电压都出了,CPU复位也有,刷BIOS后电流跑到0.50左右没跳变,刷了好几个都是这样
益鑫科技
2017-10-8 10:42
估计 这种机器 继续 刷 ·
联想笔记本维修
2017-10-8 10:43
益鑫科技 发表于 2017-10-8 10:42
估计 这种机器 继续 刷 ·
论坛的BIOS我刷了一遍,还是一样
xiaobian123
2017-10-8 10:51
你去淘宝买一个看看,。,。,。,。,,。,,
科慧维修
2017-10-8 11:14
这货估计CPU 有问题了 直接点BGA不行 就放弃吧
kangxiuwen123
2017-10-8 11:52
网上买个bios,刷上试试,就排除bios
xuankejian
2017-10-8 12:28
这种CPU 坏的最多了 找个原厂BIOS 刷吧,备份的估计不行
xuankejian
2017-10-8 12:30
有能力自己去官网 下BIOS 自己分离合成 最好的
芯维灬科技
2017-10-8 12:35
上来就找通病 修好了吗 ,,,,,,,,,,,
海成科技1888
2017-10-8 12:38
加热下 cpu 看看。。。。。。。。。
天意wx
2017-10-8 20:24
联想笔记本维修 发表于 2017-10-8 10:43
论坛的BIOS我刷了一遍,还是一样
找个原厂的试试
米奇
2017-10-8 21:43
0.50应该各大电压都基本上出来了,最好再测一下一些二级转换电压有没有缺的
wangww
2017-10-9 09:07
不要指望通病 ,要靠自己技术
rainer
2017-10-9 09:13
先淘宝买个BIOS试试吧,不行再说,BIOS都刷这么多了,不确定哪个是好的
