诡异的保护隔离现象
彭道平
2017-10-8 10:25
诡异的保护隔离现象
如题 该机型号ACER 4735Z
单用电池正常 单用适配器正常
就是用适配器+电池,一开始也能正常,但过40多秒,适配器电源开始切换成电池供电。明明是在插着电源,但系统显示电池供电。量主板隔离电路确实,19V被断开,在用电池供电。此时拔掉电源接头,再插上又恢复适配器供电,但过几十秒又切换成电池供电。 充电IC BQ24751A,已换,IO已换,BIOS已刷。没用。切换成电池时,EC发出ACOFF为高,控制了切换。改机主板有NEC大电容,但我没怀疑它,因为此时没开机,只是待机充电状态下,无故切换成电池的故障,应该与NEC大电容没干系吧。
坛子里也有类似机型通病,也无解决,望高手指点。
联想笔记本维修
2017-10-8 10:45
查EC和充电反馈信号,还有就是看看充电芯片的充电条件
彭道平
2017-10-8 10:52
现在把 ACOFF信号强制拉低 过几十秒后还是 切换到电池供电,感觉是充电IC充到一定时间,发生了保护强制切换到电池供电
今夕、何夕
2017-10-8 12:04
适配器考率过没
xuankejian
2017-10-8 12:33
隔离管子,软击穿,全换
xuankejian
2017-10-8 12:36
电源和电池同时插上等主板自己切换到 电池模式,电源不动,拔掉电池,现在开始按不过隔离修 祝你好运 怀疑是充电芯片 适配器检测 电阻有问题,换掉吧
彭道平
2017-10-8 14:40
xuankejian 发表于 2017-10-8 12:36
电源和电池同时插上等主板自己切换到 电池模式,电源不动,拔掉电池,现在开始按不过隔离修 祝你好运 怀疑 ...
你说的均已换过 无效 现在是2个方向
一个是电池SMB信息给出了切换供电的信号、
一个是充电IC电路出了问题 引起充电电路保护切换了供电
彭道平
2017-10-8 17:00
刚又把充电IC所有信号都量了一遍 发现BQ24751A在充电时 24脚 REGN有5.9伏电压 没充电则没有电压 不知正常不
xuankejian
2017-10-8 18:31
再不行 刷个BIOS 呗,
724700778
2017-10-9 10:28
把保护隔离管全部换,我遇到这样的问题一般一套全换的就好了
彭道平
2017-10-10 08:09
已开始就换了 涛声依旧 还是一样
彭道平
2017-10-12 16:46
今天把电池也换了 还是不行 急啊 感觉是一充电就会出现以上现象 不充电没事
急啊 都搞了半个月了 。。。。。期待高手 一招毙命
感觉是哪个小电阻或小电容惹的祸,可就是揪不出来
