标题: 宏碁V5-552Gcpu高温求助 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-10-8 10:21
不运行东西有时候都高温报警,风扇吹出来的也是热风,BIOS刷过,温控应该是CPU管理的吧,有遇到的没
作者: 18731742046    时间: 2017-10-8 10:33
1.是真的温度高还是温控误报   2.供电是否稳定   3.温度真高,供电还稳定,就加焊一下
作者: 18731742046    时间: 2017-10-8 10:34
如果加焊也不管用的话,想 彻底解决  只能换了
对了   导热管  看一下     这个也挺爱坏的
作者: xuankejian    时间: 2017-10-8 12:38
鲁大师检测的高温报警? 这东西看CPU 配置,CPU 强悍一点,温度自然就会高点,只要不掉电,不死机,就不怕,如果是win7 系统 就强制电源管理 降频
或者换个系统试试,听说WIN10  CPU 占用率高,温度会高,用自己的测试系统 测试一下
作者: 天意wx    时间: 2017-10-8 20:21
看看 实际温度高吗 ?   有时候一些测温软件也不完全准确的
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-9 10:40
只要能开机其他都好办了
