标题: 盈通A78L战警版不过内存维修小修一列 高手略过 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2017-10-8 08:20
接修一台同行机器,故障说是不开机。拆机取出主板 清理灰尘 简单测一下各电感对地阻值没问题  插小喇叭(个人习惯) 诊断卡 喇叭报警3长两短 诊断卡显示d4  测内存供电1.65v正常 测236spd  0v不想跑线 飞线到电源3.3 v 开机正常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-8 09:10
捡钱故障,没有SPD3.3V还是很好修的。
作者: 11527332    时间: 2017-10-8 09:59
这个故障大部分人都是飞线来修的,很少人去跑线。这个SPD供电容易断线,找到断线处补线会不会好点。
作者: 简单任务    时间: 2017-10-8 10:52
最喜欢这种问题,五分钟解决。....
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-8 12:00
这个得看情况,有些SPD烧断之后,会导致各种上拉不正常,单独飞到SPD不能解决,找到补线处才好。
作者: YIRANZHI2000    时间: 2017-10-8 12:19
遇到过这个情况,有明显的烧断痕迹,补上完工,运气
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-10-8 13:40
内存3.3V供电断线经常修是我最喜欢修的一种故障。
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-8 15:35
也修到过这种,那次是直接烧断了线,补上就好了,看了下版主的回复,下次还是直接找找烧断处,毕竟如果飞线不能修复,就陷入自己挖的坑里了。
作者: wendong    时间: 2017-10-8 16:05
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-9 07:03
SPD供电线断线也是捡钱的故障了
作者: allcam1    时间: 2017-10-9 07:35
捡钱的板子 下次给你一片桥空焊 时好 时坏 不过内存
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-9 20:33
很多主板的spd都喜欢断线
作者: 网络如风    时间: 2017-10-9 20:36
这属于最好修的故障了吧,基本就是送钱的.
