标题: Y470开机无显示 电流有跳变 非显卡问题 [打印本页]
作者: 小朱维修    时间: 2017-10-7 23:25
联想Y470 板号:LA-6881P 独显
故障现象:触发电流哟跳变 停在1.2左右,感觉应该到显卡了,外接也无显示。
按常理加焊显卡无果,开始测量屏线接口各电压,发现PIN21,22,23+LCDVDD_CONN无电压,
此电压是有+3VS经Q68转换而来,Q68是有Q69控制的,待机实测Q68的G极有5V,Q68是P管所以截止,此时没有产生+LCDVDD_CONN电压,
开机后Q69收到PCH-ENVDD信号后Q69导通,把Q68的G极拉低才产生+LCDVDD_CONN电压,实测Q68的Q极没有被拉低,
测量PCH-ENVDD信号有3.3V电压,而Q69没有导通。这就是故障点。Q69没有导通。
没有找到Q69的管子,直接把Q69的1脚和三脚短接,开机OK!!!!
写的不好!多多包涵!!!
作者: tantqh    时间: 2017-10-7 23:49
Q69用普通的NPN管也可以代换吧
作者: xiaoming198708    时间: 2017-10-8 00:06
这种短接会闪白屏不,,好方法,零成本
作者: 小朱维修    时间: 2017-10-10 00:45
xiaoming198708 发表于 2017-10-8 00:06
这种短接会闪白屏不,,好方法,零成本
和正常一样 不闪白屏!!!!!!
作者: rainer    时间: 2017-10-10 10:03
这种三极管,很多仁宝主板都在使用。
作者: 怀雪    时间: 2017-10-10 10:05
找到故障点,修好就行了,如果对自己要求高点就仔细查查电路图
作者: 梦幻数码    时间: 2017-10-10 10:06
宝贵经验 感谢分享,, 小白学习中,,
作者: qq530004488    时间: 2017-10-10 10:13
楼主技术不错,学习了。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2017-10-10 10:17
楼主,你这样搞,会不会出现返修呢
作者: yinzongjie    时间: 2017-10-10 10:23
楼主技术不错,学习了、、、。。。。。。。
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-10 10:23
场效应管损坏导致的 和芯片虚焊  板子 本身有无人为物理损坏等等
作者: 153503003    时间: 2017-10-10 10:27
学习了,原来还可以这样,谢谢楼主宝贵经验分享
作者: aozihao    时间: 2017-10-10 10:38
这个是通病吧,这机器屏线接口容易短路
作者: xiaoleio02    时间: 2017-10-10 10:40
这个电压没有,显示应该是暗屏。屏背面手电筒照一下就知道了。直接接上应该会开机先白屏一下。
作者: 梦1场    时间: 2017-10-10 10:48
aozihao 发表于 2017-10-10 10:38
这个是通病吧,这机器屏线接口容易短路
通病不是那个电容短路吗
作者: gd85    时间: 2017-10-10 10:48
找对地方了,只要能弄好就行,不要换了
作者: wfnhgg    时间: 2017-10-10 10:53
这个故障是不是属于通病呀??好像这个位置特别容易进水!
作者: drema    时间: 2017-10-10 11:05
技术很好。。。。。。。。。。。。。
作者: qjxwygxwyg    时间: 2017-10-10 12:02
这情况不是外接该显示吗??还是说要进了系统切换才显?
作者: tanyu155    时间: 2017-10-10 12:42
这机器都修了N台了  一抹一样问题
作者: nvidia1987    时间: 2017-10-10 12:57
很好的经验不错 不错 路过学习了
作者: lizuo8184    时间: 2017-10-11 14:01
正常情况感觉应该会是恢屏吧。。因为就算没有供3.3的供电但背亮应该是开起了的吧。。看楼主写的两个都没出来。如果你在修供供电之前外接也没显的话可能之前的显卡也没对。
