标题: K43LY REV3.1开机无显示维修 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2017-10-7 23:03
[attach]1587121[/attach][attach]1587121[/attach][attach]1587122[/attach][attach]1587122[/attach]1、板号K43LY,REV3.1,触发跑码电流到1.1A,无显示。键盘可控制重启,大小写切换。2、该板独显主供电,显存供电正常,GPU_RST#电压正常
3、刷BIOS,故障一样一样。
4、显卡时钟竟然没有电压
5、查一查显卡背面的小电感,这个没有电压
6、Q9124的G级无电压,D级1.8V
7、G级相连R9131前端有+12VS,
8、Q8701的G级电压0V,
9、Q8701连带R9131一同换掉,开机电流到1.36A,Q9124的S转换出1.8V,显卡晶振出完美时钟------修复结束。
小结:别忘了各个小电压的检查,以免走弯路。
(想把图片放在各小项的位置,还不会编辑)
作者: lk50d    时间: 2017-10-8 07:51
看来真的是要查查条件,要不然干显卡了。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-8 08:32
换我的话,先换一下显卡再说
作者: 153503003    时间: 2017-10-8 08:59
细心有技术,就是能出好货。谢谢分享
作者: 14708215648    时间: 2017-10-8 09:31
谢谢  楼主吧                     点位图分享下
作者: vampirevava    时间: 2017-10-8 09:34
维修还是要靠理论仔细分析,楼主厉害了,谢谢楼主分享经验,
作者: guixu1741    时间: 2017-10-8 09:54
华硕的机子出了名难修,楼主高手。。。。
作者: haizhou614    时间: 2017-10-8 10:05
楼主分享的很详细,学到了!!!!!
作者: tantqh    时间: 2017-10-8 10:46
guixu1741 发表于 2017-10-8 09:54
华硕的机子出了名难修,楼主高手。。。。
期间的维修过程也是走了弯路的,分享就是希望同行少走弯路
作者: 火星上的来客    时间: 2017-10-8 11:03
往往就是细节没有注意,把问题扩大化了。
作者: tantqh    时间: 2017-10-8 11:07
论坛上我搜了一下,这款主板跟我一样故障的基本都没有给出解决方法,所以贴出来供大家参考。
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-8 11:11
这种毛病考的就是细心啊 ,,,,,,,赞一个
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-8 11:24
分析得仔细   学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-8 11:42
楼主分享的很详细,学到了!!!!!
作者: taotaoliu199    时间: 2017-10-8 12:21
刚注册进来看看刷经验,就是有讨厌的字数,本来想法发帖转经验,可是竟然没发帖的权限!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-8 17:05
还好这个没有走弯路干显卡,要不就走弯路了
作者: tantqh    时间: 2017-10-8 18:03
不好意思,AMD的看到就整,还真的又是加焊又是换显卡,结果方向错了。
作者: 346810205    时间: 2017-10-8 18:18
换做我    就是显卡一顿加压
作者: xiaojunhml    时间: 2017-10-8 18:42
  这种现象    这种显卡   半数以上的人都会显干显卡
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-9 19:40
的却是AMD的显卡和桥都容易坏
作者: 夜深邃    时间: 2017-10-9 20:39
一般都是先干显卡。不行再查条件。毕竟虚焊的概率要更大
作者: tantqh    时间: 2017-10-9 23:50
从事维修工作,总希望技术更新的慢一点,然而事与愿违,每天坐在维修台前,总是有种在奔跑的感觉,不断的查资料。还是搞售后幸福,不缺资料,不缺配件、、、、
