查看: 2271|回复: 13
[求助中]
CPU供电电感后端这个波形是什么问题
发表于 2017-10-7 20:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU供电电感后端这个波形是什么问题
发表于 2017-10-7 20:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指定是不正常的,,....................,
发表于 2017-10-7 21:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想知道问题出在哪里,那个高手高手下
发表于 2017-10-7 22:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个波形看起来有点奇怪哦!
发表于 2017-10-8 08:32:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个波形不正常,很奇怪,没有见过,希望示波器高手可以帮你
发表于 2017-10-8 09:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主也应该量MOS管的控制脚,如果正常就是标准的方形波,我感觉上面的波形应该是正常的,刚通电时波纹较大,随着电感电容起作用,就迅速平缓,但如果完全成了一条直线,那就是掉电了
点评
楼主说了是CPU供电电感后端的波形。  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:30
发表于 2017-10-8 09:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18623700435 发表于 2017-10-8 09:26
楼主也应该量MOS管的控制脚,如果正常就是标准的方形波,我感觉上面的波形应该是正常的,刚通电时波纹较大 ...
楼主说了是CPU供电电感后端的波形。
发表于 2017-10-8 10:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
解决了  电阻问题‘有一项供电工作不正常,上图
发表于 2017-10-8 11:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕R3E么?看版型感觉很像,因为我修过好几张华硕R3E都是后背从电源管理芯片的BOOT电阻或者12V供电电阻损坏。
发表于 2017-10-8 11:09:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电阻问题‘有一项供电工作不正常
12v?
发表于 2017-10-8 14:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
R3E   以前修过2个不跑马的,都是专用芯片坏
发表于 2017-10-8 14:32:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我先以为是电容不良呢,看来多玩波波了
发表于 2017-10-8 22:16:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是上管控制G级到VCORE之间的电阻?
发表于 2017-10-9 00:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10欧姆和2.2欧姆的爱坏。。。。。
