标题: 华硕F80S 挡logo 该查哪里 求助 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2017-10-7 17:59
华硕的F80S 开机就档在LOGO  该查哪里 内存 硬盘 键盘都换了 是哪里的问题  求助
作者: 沈元    时间: 2017-10-7 18:04
讯达电脑广告 发表于 2017-10-7 18:03
说的是什么 说的只吸点 你这样子说我们大家搞不明白的啦
我是说华硕F80S 开机就档在LOGO  不能往下去了  要查哪里的问题
作者: 沈元    时间: 2017-10-7 18:33
讯达电脑广告 发表于 2017-10-7 18:11
也有可能是BIOS的问题    可以刷一下试试
你刷分也太厉害了   一个贴的事 你刷了几贴呀           硬盘 键盘都拿了 一样档LOGO  要刷BIOS试试了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-10-7 18:44
刷BIOS,拆外设,换桥。
作者: 14708215648    时间: 2017-10-7 19:34
拆完裸板测试一下            或者刷BIOS
作者: 天意wx    时间: 2017-10-7 20:18
外设 BIOS 桥 逐一排查下
作者: H55    时间: 2017-10-7 20:24
你这个死机吧不是档机, 检查下 供电正常不, 还有滤波电容。。 还有PCH 坏也会导致死机卡在LOGO那里的。
作者: 沈元    时间: 2017-10-7 20:46
不像是死机 按键盘没反应 但按开关键可以关机 可能是档LOGO了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-7 20:49
外设  硬盘光驱去掉,换个内存,不行就放电,刷BIOS  再不行就拆网卡和声卡
作者: 胡大敏    时间: 2017-10-8 00:16
外设 这款机器南桥问题多死机 卡logo等等
作者: lk50d    时间: 2017-10-8 07:36
裸板卡不卡,刷BioS看看,查查供电都正常不正常。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-8 17:11
去掉键盘试试看,不行的话就先刷一下BIOS程序,看一下USB等外设
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-8 17:16
裸板  接屏幕 试一下 就知道是不是主板问题了
作者: 沈元    时间: 2017-10-8 17:24
多谢 我去试试下
作者: 1247994833    时间: 2017-10-8 17:44
这种情况 好多都是桥的问题 当然了 也不排除键盘短路 这种情况也碰到过
作者: 陈胜华2013    时间: 2017-10-8 17:55
拆出裸板来测看看,先排除外设 再刷 BIOS ,焊南桥
作者: 3301809631    时间: 2017-10-8 18:14
也有可能是显卡或者bios
建议裸板外接试试
作者: zhufuzhong0022    时间: 2017-10-9 15:26
厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥厉害不了哥
作者: anj1626    时间: 2017-10-9 18:14
直接把外挂一个个拆了,看把,还有什么?BIOS还有什么,你直接看
