标题: 修过联想s410的进。。。。 电流0.25左右 [打印本页]
作者: 李正义    时间: 2017-10-7 17:55
如题,电流0.25左右,然后没有显卡供电,bios刷过。然后很多人说加焊cpu。
我就想问问,怎么加焊 呀。  完全 吹化cpu 很容易死翘翘呀。  还是说只是 加焊到 快融化的时候就  停止呢 ,
  美腿镇楼
补充内容 (2018-2-13 15:59):
2018年2月13日16:00:25,这个机器最后没有修好,还给客户了。加焊了cpu  时亮时不亮, 也不确定是不是cpu的问题,希望有高手能修好,
作者: 蓝恒    时间: 2017-10-7 18:11
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 14708215648    时间: 2017-10-7 19:37
那只有看下                      过内存没有了额
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-10-7 20:10
     将就看吧  排版搞错了   还可以,不错的东西,楼主牛牛牛
作者: H55    时间: 2017-10-7 20:18
0.25A 电压出来玩没有哦? 大哥
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-7 20:29
                这个楼镇的不错
作者: 下一页a    时间: 2017-10-7 20:54
加焊CPU座子吗?????我之前用过用助焊剂。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-7 21:08
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 天意wx    时间: 2017-10-7 21:09
镇楼图以后可以不用发的       建议你的板子多查查不要别人说加焊就加焊……
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-7 21:10
有点新啊                                     7代的   ?
作者: RTEWTYR    时间: 2017-10-7 21:11
把我都搞射了 !!!   先加焊不行换啊
作者: 海中668    时间: 2017-10-7 22:18
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-7 23:18
没有短路就加焊 加焊不行重植 重植不行就换··啪啪的换··不信不好··
作者: lk50d    时间: 2017-10-8 07:39
查查供电是不是全都出来了,不能上来就干cpu。
作者: 153503003    时间: 2017-10-8 08:51
先跟客户报风险。加焊不能就得换。要不陪个CPU你想想做几台才回来。
作者: 511847499    时间: 2017-10-8 09:02
吹吹看先啊
作者: 李正义    时间: 2017-10-8 09:22
我已经查了很多了。没查到哪里有问题,。查论坛这个电流不下三个都说是cpu的问题
作者: 李正义    时间: 2017-10-8 09:24
报风险是必须的。要不然赔了夫人又折兵    的话不是亏大了
作者: lizuo8184    时间: 2017-10-8 09:33
供电有没有全出来啊?先但清楚了在说CPU的事吧。。
作者: 会员523445    时间: 2017-10-8 09:38
这个板如果该查的都确定了,不出独显电压 一个是BIOS ,一个是做CPU BGA 修过很多了,其他的地方少见
作者: xuankejian    时间: 2017-10-8 09:58
S410 貌似是4代CPU 板载的吧,不知道复位出了没有?刷BIOS 不行, 就刷个9012资料 看看呗
作者: 13632314333    时间: 2017-10-8 10:00
0.25A的电流不应该先刷BIOS吧··应该测下全部电压吧,这么少的电流,CPU电压出来没有啊!
作者: xuankejian    时间: 2017-10-8 10:01
特上传个BIOS 你试试
LENOVO S410 216-0856050 A321P 亮机快ME.zip
3.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-10-8 10:25
查查时序吧,看看哪个信号没有,0.25应该是时序的问题
作者: a529194556    时间: 2017-10-8 10:26
这个问题没遇到过 有大神遇到过吗 学习学习经验
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-8 11:42
这种不能太高啊。 也不能动。 一般240就差不多了。  在搞可能就挂了
作者: 修板    时间: 2017-10-8 11:50
作者: windlovetao    时间: 2017-10-8 12:57
这个腿还真是很诱人啊,现实中的美女啊
作者: 不得乱来    时间: 2017-10-8 14:59
bios有刷过没    刷过的话看看cpu复位出来没
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-8 17:13
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-8 17:14
查一下有没有过内存等工作条件,再判断是不是CPU的问题
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-10-8 17:21
真心镇住了。。。请问后来修好了没有呢?
