华硕笔记本主板禁用板载内存的方法
爱weixiu
2017-10-7 17:30
华硕笔记本主板禁用板载内存的方法
华硕笔记本主板禁用板载内存的方法
首先打开点位图
找到主板识别信号信号PCBID1、PCBID2、PCBID3、PCBID4
每个ID信号一般都有连接两个电阻,一个电阻连接到地或接+3VSUS,另一个电阻的位置为空。
我们只需要把每个ID信号都保持为高电平就好了
例如PCBID1信号,原本是通过10K欧姆电阻连接到地的,设定为PCBID1="0"
那么可以把它这个电阻拆下来,并将其挪到+3VSUS的那端
如果PCBID的电阻已经是连接到+3VSUS,那就不要动它了
最后检查PCBID1、PCBID2、PCBID3、PCBID4上的所有电阻是否都连接到+3VSUS,保持这些ID信号都为高电平,即:1,1,1,1
164012521
2017-10-7 17:34
都保持为高电平即可,学习了。但是哪里去找点位图呢?看来得多发贴赚分啊
低凋、进行曲
2017-10-7 18:24
有的板子需要移动DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2 这几个电阻
天意wx
2017-10-7 21:01
遇到过这个DIMM-sel信号的
天意wx
2017-10-7 21:02
属于概括的说明 并不是都是高就可以屏蔽板载内存的 还有也不是所有的板子都是这个信号的v
バ幸福De右岸
2017-10-8 17:16
并不是所有的华硕主板都是高的话就可以屏蔽吧,有些还是不可以吧
任乐辰
2017-10-8 17:20
这种方法 学习了 收藏
他的她。
2018-10-5 10:36
学习了 谢谢楼主分享
竟Sr谁伴我闯荡
2018-10-5 10:53
这个应当都可以屏蔽大部分的华硕的了
xutangjian
2018-10-8 18:10
不是全都这样吧
woshidianpa
2018-10-8 18:20
可以这么试试,但是不是所有都是这样
吴晶
2018-10-9 11:37
有些机型可以,以前有一台试过不行!!!!!
鲁鹏维修
2018-10-9 12:16
关键还是要有点位图,如果没有图,也只有哭 了
