标题: a1466开机报警3声 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2017-10-7 12:26
标题: a1466开机报警3声
a1466报警3声不亮机  刷了BIOS  压了cpu  内存换了 也是一样 内存供电都出来了的 有遇见这个现象的吗
作者: liuj    时间: 2017-10-7 12:36
有修过这种现象的吗
作者: 苏工    时间: 2017-10-7 13:07
测量一下内存的上拉排阻有没有坏,我前几天修了一台OK了
作者: 金海豚    时间: 2017-10-7 13:15
之前遇到过类似问题,最后交换住吧解决。卖家收到坏板后非得让我加钱说主板CPU坏了,自己亏死了......
作者: liuj    时间: 2017-10-7 15:19
这个要真是cpu坏了 就没搞了
维修小郑 发表于 2017-10-7 13:11
遇到过CPU出问题的。。。。。。。。。。
你是换的cpu吗
排阻正常的  这机子还没有修好
作者: x12files    时间: 2017-10-7 16:10
这机器cpu虚焊了,加焊是撑不了多久的。
