标题: HP G14用移植方法小杀不触发。 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2017-10-7 12:15
故障机型:HP G14
故障板号:英业达 SNOWKV-6050A2645501-MB-A2
故障现象:待机0.07A,触发到0.225A掉电
  看帖加分的我谢谢爷们!
解决过程:因为没有下载图纸,直接快速测试关键点,1:32.768KHZ晶体,波形正常。测试RTC电池3V,测试bios第一脚CS,幅度不对0.7V,测试BIOS 8脚供电,开机瞬间有0.7V跳变。明显待机不对。整板电感测了一遍,没发现待机电压是哪里产生的。测试公共点电压0V,测试公共点对地阻值发现故障55欧。
      上电源烧公共点发现显卡供电的复合MOS管击穿。故障元件标号Q6751。
      因为手头上没有此类MOS管,所以  -------------------------------改,用切割机在别的主板上切了一块供电小板解决故障。
     上图:
作者: lajidong    时间: 2017-10-7 16:07
玩游戏能扛得住吗?
作者: 114253928    时间: 2017-10-7 17:10
lajidong 发表于 2017-10-7 16:07
玩游戏能扛得住吗?
原来是N沟道双复合MOS管,从别的主板上切割的,只是MOS管而已,不存在扛不住。原来他是两只MOS做在一起了,我没有换的,就地取材解决故障。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-7 20:52
没有芯片的应急办法 这个最好还是原芯片代换下  这么飞线时间长了 也许会不稳定
作者: RTEWTYR    时间: 2017-10-7 21:12
最好 打点绿油啊啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊啊啊啊
作者: 海中668    时间: 2017-10-7 22:18
作者: 418923870    时间: 2017-10-7 22:25
人家手头没有这个管子,就地取材应急也是高明的,值得学习。
作者: idealist    时间: 2017-10-8 21:02
玩游戏能扛得住吗?
玩游戏能扛得住吗?
作者: 13549426279    时间: 2017-10-8 21:20
不错不错,这样都行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-10-8 21:44
敢这样接的人理论都是很扎实的
作者: 376446567    时间: 2017-10-8 21:55
电流不高的地方应该问题不大,电流大的地方估计有点吃不消,没有完整的地平面,散热不够快,只能靠自然冷却
作者: qf1900    时间: 2017-10-8 22:02
楼主,你是切割出两个N沟道的MOS管吗?
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-10-8 22:38
运气好  没把显卡给你干废了
作者: 科慧维修    时间: 2017-10-9 17:27
这个修的不错!!!!!!!!!!!!!
作者: 晒太阳    时间: 2017-10-9 23:53
散热不了就显卡一起一命呜呼了。。。。。
作者: xunweiweixiulu    时间: 2017-10-10 00:12
谢谢分享,值得借鉴。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2017-10-10 08:29
楼主,你牛,这样也可以,真的是服你聊,呵呵
作者: WB笑傲江湖    时间: 2017-10-11 10:55
楼主的可调电源是多少安的,多少钱买的,谢谢
作者: 114253928    时间: 2017-10-11 11:08
是的,坏主板上大把的是 ,一对N沟道MOS管,上下管的那种。
作者: 114253928    时间: 2017-10-11 11:09
晒太阳 发表于 2017-10-9 23:53
散热不了就显卡一起一命呜呼了。。。。。
不得,不只是这一组,背面还有一组,工作起来没有热量,温热。
作者: yanbo    时间: 2017-10-11 11:21
我也这么干过    不稳定    用不住!
作者: gaozhen8333    时间: 2017-10-11 11:21
这么飞线时间长了 也许会不稳定.........
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-10-11 11:26
没有芯片的应急办法
作者: 占卜‰    时间: 2017-10-11 11:33
                  表示买了这种管子。。。。
作者: zfwx600    时间: 2017-10-11 11:37
厉害。······ 不过还是感觉原型号好一点,
作者: a5541155    时间: 2017-10-11 11:53
楼主可以的,已经加分鼓励了。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2017-10-11 12:20
这样能行吗,能持续多久都是一个问题。
作者: 18079990556    时间: 2017-10-11 12:21
这个牛逼   就怕发烫 会烧                    以前我试过
作者: 114253928    时间: 2017-10-11 12:54
谢谢给分,太难了···································
作者: 小孟仔    时间: 2017-10-11 13:10
也参与到开机了吗。。。。。。。。。。。。
作者: blmama    时间: 2017-10-11 13:24
线有点长可能不稳定 。。。。。。。。。。。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-11 13:31
修好就行,,,,不错,,,,,,,,,,
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-11 13:44
首先是楼主的技术让我佩服,再次就是这个出来这么多东西,安装进去的时候不好弄吧。。。。。。
作者: 小坤0    时间: 2017-10-11 13:50
楼主的料板不多啊,,不过这个改装的还可以
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-11 14:09
没有复合管,用这两个来替代,楼主666,就应该这么修。
作者: 18771435392    时间: 2017-10-11 14:12
这也算是一个不错的办法
作者: 18771435392    时间: 2017-10-11 14:14
这也算是一个不错的办法
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-10-11 14:19
代用修好了,能稳定就行,无所谓非要原型号的
作者: 灬会红    时间: 2017-10-11 14:22
待得住吗   怎么狠的样子
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-11 14:25
厉害了  楼主  这种改法 没图纸 真的不好改吖
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-11 15:24
这样弄时间长了怕不稳定
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-11 15:28
学习了,就是不知道可以用多久,下次遇到复合管也这么试试
作者: bobzhang8    时间: 2017-10-16 11:19
如果价钱还可以,客户也不赶时间,就买原型号换上吧。毕竟如果返修还得买管子。
作者: 懂得傲气    时间: 2017-10-16 13:54
楼主你是真的nb。有时间我们可以交流交流
作者: 顺通科技2099    时间: 2017-10-20 11:49
这样改有地方放的下不,楼主  高手中高手
