标题: 苹果A1278装完W7系统后,上面的小数字变成符号了。本来大小写英文又反过来了 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2017-10-7 11:50
有人碰到这样的问题吗??原来是W7系统是可以用的。。我装完后就出现这个问题了
作者: 马克电子    时间: 2017-10-7 11:54
首先进苹果系统测试下键盘是否正常,如果苹果系统正常的话估计win系统bootcamp里面设置不对。如果键盘有问题的话按照你的描述估计是shift按键短路导致。
作者: gao初学维修    时间: 2017-10-7 11:59
马克电子 发表于 2017-10-7 11:54
首先进苹果系统测试下键盘是否正常,如果苹果系统正常的话估计win系统bootcamp里面设置不对。如果键盘有问 ...
他原来的W7 是可以用的哦。我装完就出现这种情况了
作者: 马克电子    时间: 2017-10-7 12:00
你安装Bootcamp了吗?里面有设置的。还有碰到一次 客户装的系统有问题也会这样。要装纯净版的  不要装ghost
作者: gao初学维修    时间: 2017-10-7 12:24
马克电子 发表于 2017-10-7 12:00
你安装Bootcamp了吗?里面有设置的。还有碰到一次 客户装的系统有问题也会这样。要装纯净版的  不要装ghost ...
Bootcamp 这个不明白。。我装是装纯净版的  ,但是我是拿硬盘在外面安装的。。我在笔记本里面装不了。按那个启动键没有反应
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-10-7 13:58
估计是驱动打的不对,换个驱动试试,还有你表述不清
作者: 别辞    时间: 2017-10-7 15:03
Bootcamp 装上就ok   网上找
作者: 天意wx    时间: 2017-10-7 20:44
gao初学维修 发表于 2017-10-7 12:24
Bootcamp 这个不明白。。我装是装纯净版的  ,但是我是拿硬盘在外面安装的。。我在笔记本里面装不了。按 ...
安装方法不完全对 驱动打的估计也不准确
作者: gao初学维修    时间: 2017-10-8 11:38
原来是SHIFT 连键了。后来我用锤子用力敲他就没有事了。。正常了
作者: 马克电子    时间: 2017-10-8 11:59
我在2楼就告诉你了 shift键 。估计你都没有仔细看。
作者: gao初学维修    时间: 2017-10-10 10:26
不是我看了啊。。后来我是真的猛拍那个键。。才不粘键了
