宏基E1-571G进水维修 板号:LA-7912P .
进行时
2017-10-7 11:22
宏基E1-571G进水维修
板号
A-7912P
故障: 电流0.28到0.21 019掉电,不出CPU 供电
最开始走了好多弯路 , 看电流像CPU供电没有,用万用表测试是没有电压.后来查芯片工作 条件都正常 ,根据月饼分享的
isl95836 引脚定义 及不装CPU出CPU供电的方法
断开 18脚后有 ,CPU出1.1V 供电 .
后来换芯片,一样 .查果序发现
此电压只有0.4V ,最后找到些电压是U12转换管产生+1.5VS .
测量+VSB没电压 可能断线 ,就在VSB 飞线公共点 后 ,开机秒亮
ROCK1527
2017-10-7 11:26
图片看不到啊 发个贴不容易还是顶下
1312698343
2017-10-7 12:03
需要qq吗 图片看不到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
轩辕思天
2017-10-7 12:24
楼主,图片都挂了。
天意wx
2017-10-7 20:08
要是复制的 图片用截图 上传
haizhou614
2017-10-7 20:40
wo ye kanbudao tupian xiexie louzhu de fenxiang
wendong
2017-10-8 12:36
图片看不到啊 发个贴不容易还是顶下
