A1465右声道无声故障
deny20080
2017-10-7 10:13
A1465右声道无声故障
A1465的机器,进水了,检修发现显示屏接头烧毁,于是更换了接头,可以正常开机,后面发现右声道没有声音,把max98300功放进行了替换,仍然没有声音。更换了小板也不行,求指导。
小龙马维修
2017-10-7 10:15
我想晓得最后群主修好没有 指点迷津
天意wx
2017-10-7 19:59
在查查进水位置 和声卡功放的条件
deny20080
2017-10-7 22:31
功放的问题,重新换了个max98300,好了
wendong
2017-10-8 12:35
在查查进水位置 和声卡功放的条件
