苹果笔记本 开机反复重启
小肥龙
2017-10-7 09:54
苹果笔记本 开机反复重启
苹果笔记本 开机反复重启 拆开测测 发现电池12V供电出来后被拉低到2.6V 将此路断开后 直接飞线 开机测试正常了 请问这是什么问题啊
天意wx
2017-10-7 20:01
断开了一路正常 那故障极有可能就出在这路上 你排查下
郁决心书
2017-10-7 21:39
不会是此供电支路有滤波电容漏电吧
梁雪
2017-10-7 21:41
没图没法弄,能用就将就用吧!?
小肥龙
2017-10-8 09:44
谢谢进来的朋友们 你们的建议都很好
whl1937
2017-10-8 09:57
我修到过一台A1466不加电的,发现电池供电的电容短路一个
轩辕思天
2017-10-8 11:52
什么问题不好说,但12V被拉底成2.6V,那说明后级肯定有不良或者短路的情况存在。
wendong
2017-10-8 12:20
很少有修到过苹果笔记本,小城市 还是用的不多啊
寻霸业
2017-10-8 17:18
你飞线之后 能不 能 充 电 中间有短路你一个一个排查
句容诚信电脑
2017-10-8 20:44
这一路拉低了 应该是有短路的地方 测一下对地值吧
