标题: 华硕M5A97 LE R2.0无CPU电压维修一例 [打印本页]
作者: mhqbj    时间: 2017-10-7 09:09
版号:华硕M5A97 LE    REV:2.0
故障现象:无CPU电压  无桥电压  无总线电压。内存电压是有的1.5V
按AMD时序待机--内存--CPU--总线/桥电.那就先修CPU开启信号吧,经测试0V,正常为为3V,有电阻PR231上拉成3v,PQ137 3脚连接CPU开启信号,1脚为应该为低电位(实测为高,不正常)1脚电压来自PQ138 3脚 PQ138 1脚经测量为高电位,更换PQ138 .加点测试,cpu电压出来,桥电压也出来,总线电压也出来。至此维修结束。附上亮机图片。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-7 11:14
思路清晰,加分鼓励。
作者: 1312698343    时间: 2017-10-7 12:08
我也想写 就是不知道怎么写  学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张志刚    时间: 2017-10-7 12:48
师傅思路清晰,理论知识丰富,受教了!
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-7 13:50
        故障分析的一针见血,功底深厚啊
作者: 便当男    时间: 2017-10-7 13:52
华硕板子 822电阻坏的还是 真不少.... 修机器经常遇到
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-8 06:57
LZ思路清晰,理论知识丰富,加分支持
作者: 15259925203    时间: 2017-10-8 07:38
这种反推法挺管用的,一下找到问题所在了
