标题: 二修技嘉掉电重启 [打印本页]
作者: 于浩    时间: 2017-10-7 09:00
标题: 二修技嘉掉电重启
    板号;ga-b75m-d3v
   故障  触发循环重启
   此主板 同行送修   拿到手  刷过bios   换过IO 以及一些pwm供电芯片    拿出电源 开机试了下   是开机循环重启  哎    想想技嘉这个问题  不是通病吗   怎么搞成这个样子      话不多说     先看了下同行搞过的地方   该擦的擦 该换的换    开机故障依旧    看来不是什么省油的灯
量各大供电  发现除了集显供电没出来以外  其他供电都出来了   按照国际惯例   这种情况先刷个bios  换个内存排除一下  虽然同行刷过了 还是自己刷一下放心一点
   刷完以后 故障还是依旧 内存这快也基本可以排除   那我们就按照时序修了
  根据时序一直测量  直到测到cpurst的时候   发现没电    咦   难不成问题出在这一快
   这个信号 由q34控制   -PFMRST1过R217电阻送到Q33的B极,控制Q33导通,使Q34截止
  一戳一个准    q33控制机都没有电   想想 前面pltrst出来了呀    看了看电阻--- 原来是被人撞掉了--- 导致q33没得到控制
直接一坨锡   开机不在掉电不在重启  直接跑马亮机
附上亮机图   哈哈
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-7 11:14
意思是R217这个电阻没了吗?
作者: nhjwx    时间: 2017-10-7 15:08
佩服花时间和心思修台机主板的高手,现在收费什么 行情
作者: wdqrly    时间: 2017-10-7 16:11
感觉你们主板维修都那么顺利的啊 ~!!!!!!!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-8 02:12
LZ维修的思路清晰,加分支持
作者: 于浩    时间: 2017-10-8 12:21
40 老铁
作者: 于浩    时间: 2017-10-8 12:22
永不放弃LYH 发表于 2017-10-8 02:12
LZ维修的思路清晰,加分支持
哈哈   多谢老铁
LZ维修的思路清晰,加分支持
哈哈   多谢老铁
那是不顺利的没写出来
作者: 于浩    时间: 2017-10-8 12:23
轩辕思天 发表于 2017-10-7 11:14
意思是R217这个电阻没了吗?
是啊   估计是拆风扇碰掉了吧
作者: wdqrly    时间: 2017-10-9 07:38
感觉你们主板维修都那么顺利的!好意外啊~!~~~
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 08:04
于浩 发表于 2017-10-8 12:23
是啊   估计是拆风扇碰掉了吧
原来如此,这个电阻在CPU座子附近,不慎还真有可能碰掉。
作者: hjzhuang123    时间: 2017-10-12 09:40
这么控制哪块供电的,连接324哪一脚。
作者: 于浩    时间: 2017-10-12 10:05
hjzhuang123 发表于 2017-10-12 09:40
这么控制哪块供电的,连接324哪一脚。
好好看帖子 兄弟
作者: hjzhuang123    时间: 2017-10-12 15:02
是否说得详细点,感觉这样修主板就凭运气
作者: -步    时间: 2017-10-12 15:05
刷分!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 于浩    时间: 2017-10-12 16:21
hjzhuang123 发表于 2017-10-12 15:02
是否说得详细点,感觉这样修主板就凭运气
这个机器  不知道时序    修到死你都修不出来兄弟
作者: 于浩    时间: 2017-10-12 16:22
是否说得详细点,感觉这样修主板就凭运气
我当然是跳过前面的时序直接说重点啊
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-12 17:27
直接一陀锡会不会让Q33容易挂?没有电阻起不到限流了
作者: 547995921    时间: 2017-10-12 17:39
技嘉有图纸就是好修,没有图纸根本不好搞
作者: tinkertinker    时间: 2017-10-20 21:14
想看看那个碰掉的电阻长啥样,为什么一开始没看出来 肯定很小
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-20 21:23
掌握时序维修起来就是快……………………
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-10-20 22:07
够细心,CPU复位撞掉都发现了。。。。。。。。
作者: 于浩    时间: 2017-10-22 09:23
修机器嘛  不细心怎么办--v
作者: 547995921    时间: 2017-10-22 09:38
这都可以撞掉????????????????????????
