标题: g4 R13 0.11掉电重启 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2017-10-6 16:00
标题: g4 R13 0.11掉电重启
g4 R13  0.11掉电重启  3.3 5v  cpu电压都有  有时候可以开机!
作者: quanliandan    时间: 2017-10-6 16:01
有的时候开机 一切正常 晕啦
作者: tanyu155    时间: 2017-10-6 16:06
刷bios
作者: xutangjian    时间: 2017-10-6 18:28
这还是有芯片不量哦
作者: xujunpc    时间: 2017-10-6 19:39
这个看看是不是哪里滤波行不行!!
作者: 376446567    时间: 2017-10-6 20:11
先刷个BIOS看看,在仔细看看不开机的时候哪里电压没出来。这种问题最不好查
作者: 天意wx    时间: 2017-10-6 20:45
0.11 明显是有电压不正常的  查下哪路供电异常
作者: 咩都唔识    时间: 2017-10-6 20:50
应该是集成供电没出来吧
作者: quanliandan    时间: 2017-10-7 11:48
换完ec bios
芯片好了一天 第二天又不行了
作者: x12files    时间: 2017-10-7 16:16
你看下pch桥下面是否有铝制散热片,没有的话,就加焊pch桥吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-7 17:02
这个电流应该是有哪路供电不正常引起的吧,仔细查一下
作者: redfish133    时间: 2017-10-7 17:25
                  1.05V正常没?
