u410上电几秒,有跳变到0.7,掉电,几秒后又重启
电脑青竹
2017-10-6 14:56
故障:上电几秒,有跳变到0.7,掉电,几秒后又重启
拆机,去掉开关板也是一样故障。
把内存去掉,触发到0.6A。不掉电。更换一条,原故障。(感觉过了内存就掉电,BIOS?显卡?)
打值,有的很低,才0.08。但3合一的,应该正常。测量线圈供电,除了集显没有,连独显都有电压
恋缘梦
2017-10-6 15:05
刷个BIOS吧
水如天
2017-10-6 15:06
起保护了
279894695
2017-10-6 15:18
我今天遇到个联想E49A是刷BIOS解决的,玑在的新机器问题乱。可以尝试一下刷看
依旧沉默
2017-10-6 15:45
BIOS 问题大 刷下试试就知道了么
轩辕思天
2017-10-6 16:06
先输个BIOS试试,如果有示波器,打下内存SMBUS总线的波形,看看是不是真过了内存。
lyuejin
2017-10-6 16:32
BIOS的可能性大些
天意wx
2017-10-6 21:12
阻值008 有些低很正常的 建议刷个BIOS试试
小高同学
2017-10-7 12:07
bios可能性很大啊。。。。。。。。。。。。
