多多 发表于 2017-10-6 13:38
你的示波器调的是多少V一个格
轩辕思天 发表于 2017-10-6 15:16
也就是说,此板BIOS存在问题,刷了BIOS就好了?
王恩史 发表于 2017-10-6 16:13
但是为什么,开机显示了,BLOS第三脚也是不波形与电压呢?只有1脚有CPU读取BLOS的波形,7.8脚有3.3V, 3 ...
多多 发表于 2017-10-7 09:16
你测试2 5 6 就会发现有规律的波形
轩辕思天 发表于 2017-10-7 07:53
3脚是写保护,纯粹就是高低电平来决定到底是否允许写入而已。
王恩史 发表于 2017-10-7 11:15
哦,多谢大师指点,下回记住了,我一般不管BLOS什么脚位的,就是测一脚,看下CPU有没有工作,其它的一律 ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-7 09:27
是BIOS程序损坏?
王恩史 发表于 2017-10-7 11:13
哦,谢谢,多长知识了。下回试试,多谢大师指点
王恩史 发表于 2017-10-7 11:22
一般BLOS第一脚测得波形,就说明CPU工作正常了,然后读取BLOS内的程序,这时不显示,可能是因为BLOS程序 ...
{:4_132:}
