标题: HP NX9040主板故障导致屏暗维修一例 [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-6-8 08:59
接修一台HP NX9040,故障时屏暗,没有背光,本以为是高压板或者灯管的问题,拆开B壳检查高压板各项供电,发现高压板VIN只有1V左右,很明显故障在主板或者屏线上,屏线测量完全正常,故障锁定在主板,顺着屏接口35,36脚找到图2处,终于找到故障点,Q26的S极无VIN电压,VIN来自于稳压电源或电池。顺着线路检查,发现是主板的过孔坏了,飞线一个VIN电压,解决这个故障。顺便也把图2工作原理分析一下:
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-6-8 09:21
待机时:由于Q25是NPN型三极管,高电平才能导通,待机时无+3V,(注意这里的+3V不是3M电压)所以Q25截止,Q25 B极无电压,C极和E极截止,Q26 G极和S极电压等同,也截止,D极无LCDVIN电压输出,Q26 S极电压就是主电源18.5V或者是电池电压,也就是说S极始终是有电压的,Q26截止,高压板得不到工作电压,不工作,实现节能控制。
开机时:开机后+3V电压产生,Q25 B极得电,C极和E极导通,同时拉低Q26 G极电压,由于Q26是P沟道MOS管,G极电压小于S极,Q26导通,VIN电压通过S极流到D极,直到高压板,高压板得电正常工作。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-9 01:18
图文并茂,很好~~~
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-6-9 09:14
哇,这么多人看贴不回帖,只有板桥兄回帖,实在是感动~~
作者: 迎难而上    时间: 2009-6-9 13:49
我来支持下Lz,
作者: 行天南    时间: 2009-6-9 17:02
我的是亮度调节信号过低,不能点亮灯管
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-6-9 23:09
哈哈,支持一下哦,
作者: 刘彪亮    时间: 2009-6-9 23:14
我想知道楼主在修的时候都有图?还是把一般要用的PIN脚电压记住?不同机种,都一样的吗?
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-6-10 10:15
LZ修的时候估计不用图! 线路就这么一跑就修好了!
作者: 红塔山本本    时间: 2009-6-10 10:35
我来帮你顶
作者: 吕阿福    时间: 2009-6-10 10:42
都是广达的图哦,班主是不是也是同仁啊!
作者: 欲罢不能    时间: 2009-6-10 14:37
楼主修这个故障的思路很清晰,值得学习
作者: 生桥    时间: 2009-6-22 11:24
学习中。楼主维修的条件真好,有图纸呢。可怜了我们这些菜鸟。
作者: 虎牙尖尖    时间: 2009-6-22 16:36
分析的不错,一步一步,循序渐进
作者: 星城电脑    时间: 2009-6-22 18:51
有图还是比较好分析的。如果没图的话,我可能分析不了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-6-22 21:20
不错的贴子,多点这种分析就好了,
作者: weiqigo    时间: 2009-6-22 21:48
问下楼主,30pin  BLON是什么信号?
作者: 芯片族    时间: 2009-6-22 22:29
LZ很热心  我积极的顶一下
作者: rqlzb    时间: 2009-6-22 23:11
工程师级别呀,我现在学习中
作者: 皓月维修    时间: 2009-6-22 23:20
分析得好  借鉴下
作者: 做人要低调    时间: 2009-6-23 00:22
相信LZ修此板也不用参考图片,只是分析的时候带上图,让学员们更加易懂!
