标题: 求HP345待机芯片PDF APW8822C [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2017-10-6 12:58
机器进水 主要待机芯片位置  处理后  5V电压偏高6.7V左右  开机正常  外设不能用   应该是5V的问题 所有求待机芯片APW8822C  PDF
作者: zhoutao    时间: 2017-10-6 13:21
突然发现  APW8822C和51225通用  以后大家就方便了  加分的加分啊
作者: H55    时间: 2017-10-6 19:02
APW8822 真的 少见啊
作者: 天意wx    时间: 2017-10-6 20:32
这个经验  加分了   APW8822C和51225通用
作者: 1234punk    时间: 2017-10-6 20:33
赞一个 ........................................0..00000000000000000000000000000000000000000000000000000
作者: 418923870    时间: 2017-10-6 21:10
真的通用下次有这个型号的机子就可以代换了。
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-10-6 21:32
APW8822C
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-10-6 21:40
待机芯片5V高到6.7V查下反馈分压电阻呗,是不是变值了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-7 17:07
那以后参考直接看tps51225的pdf就可以了
