DELL 5535 开机喇叭 嗒 嗒 嗒 一直响 不显示
雨潇清秋
2017-10-6 12:21
今天接到一台机器 DELL 5535 开机喇叭 嗒 嗒 嗒 一直响 不显示 刷了BIOS 加烛了CPU和桥也不行 有遇到过的吗?指点一下 电压都正常 上电电流1.0左右 不跳变
wwjian
2017-10-6 13:46
有没有规律的报警,报警几声呢,内存有没有换一条试一下
kitteyliu
2017-10-6 16:19
1A左右按理CPU供电应该出来了,剩下就是查查CPU管理芯片的电源好信号有没有发出去,然后就是测测内存SMBUS总线的波形。。。。
天意wx
2017-10-6 20:33
这个报警 遇到的有内存 CMOS电池 BIOS 不过BIOS最多 逐一排查下吧
wanhq
2017-10-7 11:42
有滴滴声的机就要好好查查了内存,u, 也是比较很大几率修好的
13632314333
2017-10-7 11:59
我觉得这种情况一般都是BIOS和内存部分的问题!如果楼主已经刷过BIOS了,那么可以重点检测内存这一块!弄个内存假负载量条件和打一下阻值吧!
バ幸福De右岸
2017-10-7 17:04
查一下pg和复位都正常吗,BIOS程序仔细查一下
