查看: 2400|回复: 14
[主板维修]
华硕F1A55MLPLUS1.02开机15秒关机
发表于 2017-10-6 11:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这样的问题 先看开机显示英文提示  说USB过流 15秒关机       于是我查 各USB5V的USB-OC#,一般5V接到一个472排阻上注意断线。我这里就是5V接到472断线。飞线就好了。故障提示图下图
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-6 12:21:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
大师厉害 分分钟解决问题  加分支持
发表于 2017-10-6 12:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是华硕USB15秒报错关机的通病
发表于 2017-10-6 12:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
话说华硕质量也不错啊。怎么最近老是这样的怪问题呢
发表于 2017-10-6 12:48:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的老通病 从以前一直延续到现在 还是15关机
发表于 2017-10-6 15:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只看到亮机,没有实际维修图。
本来就可亮机 是15 秒自动关机 上面有USB过流提示 修好了 救没有这个提示了 忘记拍维修过程了  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:14
发表于 2017-10-7 03:14:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USBOC电压不正常导致15S关机也是华硕的经典通病了
发表于 2017-10-7 09:29:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题应该是华硕的通病吧
发表于 2017-10-7 09:31:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
解决方法实体图没有上到 楼主!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-7 11:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障点的图发上来大家分享一下啊
发表于 2017-10-10 10:14:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
轩辕思天 发表于 2017-10-6 15:14
只看到亮机,没有实际维修图。
主板上修了什么地方的图总可以拍。  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:23
发表于 2017-10-10 10:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上修了什么地方的图总可以拍。
发表于 2017-10-10 16:59:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是USB 5V分压上下拉分压电阻变值造成。
我这里 是断线 ,本来以为是分压电阻 472 或 822 换了还是不行 ,最后查到断线 所以要大家注意  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:01
发表于 2017-10-10 17:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-10-11 10:59:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
板上修了什么地方的图总是可以拍的。
