查看: 2099|回复: 18
[拆机体验]
没事拆个苹果5换电池
发表于 2017-10-6 10:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一顿操作如猛虎 ,一看工资250,其实拆手机这个东西没啥可分享的,就是细心点,轻点慢点就可以
发表于 2017-10-6 12:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不配文字描述?
点评
注意的事项配文字了,下次发详细一些吧  详情 回复 发表于 2017-10-6 14:21
发表于 2017-10-6 13:06:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是啊,就是轻点慢点,像我第一次拆苹果5换电池也是把扣的铝版弄翘了起来,现在还是这样。
点评
轻点,慢点,百分之百不会出现问题,多拆就会好的  详情 回复 发表于 2017-10-6 14:22
发表于 2017-10-6 14:12:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
金币只有这样才能得到的吗?没有别的渠道吗
发表于 2017-10-6 14:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2017-10-6 12:02
不配文字描述?
注意的事项配文字了,下次发详细一些吧
发表于 2017-10-6 14:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-6 14:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样也能,刚才接了一台雷神911不开机,换了两个场效应管。开机正常了,客户在旁边等,就没有发论坛。
发表于 2017-10-6 15:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-6 16:02:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚加如维修方面纯新手 小弟在这拜见各位大神
发表于 2017-10-6 16:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个叫着:会者不难,难者不会呗!
发表于 2017-10-6 17:51:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电池很软,敲狠了容易爆掉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 18:21:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果的电池不都是上下有个黑色可以扯的,把里面的胶扯出,电池就掉了吧。。。
发表于 2017-10-7 11:05:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器关键是看下面的胶怎么出掉
发表于 2017-10-7 12:31:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
苹果5 5s 6 6s 换电池 都是 一个样子,不费事...
发表于 2017-10-7 14:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 现在 做维修的应该的都拆开过
发表于 2017-10-7 16:06:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一句话也不说
发表于 2017-10-8 09:09:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有5s的拆机吗?据说5s容易把指纹识别弄掉
发表于 2017-10-8 18:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机器关键是看下面的胶怎么出掉据说5s容易把指纹识别弄掉
发表于 2017-10-8 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5s指纹排线在下面,抬起时一定要注意,不然很容易搞坏指纹排线的。慢点,轻点就好的。:kaixin:
