捷波台式机主板不触发求助。
一代农民
2017-10-6 00:43
捷波台式机主板不触发求助。
型号:捷波XBLUE-P43-L
故障:不触发,触发瞬间掉电不重启。
初步检测,拔掉4pin线,可上电不掉电,测CPU供电部分不短路,无从下手
拔除4PIN测各大主供电
1、DDRVCC 1.8
2、VCC1.2 VCC1.5
3、VTT_GMCH 1.4
有没有遇到过此类主板的。求帮助
tantqh
2017-10-6 00:59
应该还是与CPU供电有关
xunweituopu
2017-10-6 08:55
查CPU供电电路,可能性最大的是某一组电路出现短路故障。
18731742046
2017-10-6 10:57
你都说了拔掉4pin没事 那肯定是cpu供电问题了
掉电之后还能不能触发
如果能 那就是欠压
如果不能 那就是过流保护了
就是短路了
anj1626
2017-10-6 11:28
13187197754
2017-10-6 14:22
看下CPU开启!!!!!!!!!!!!!!
hu695747325
2017-10-7 10:14
查CPU供电电路!!!!!!!!!!!!!!!
一代农民
2017-10-14 22:12
问题解决了,CPU换了一个好了,还有一个问题,不能软关机
