标题: 7P IOS11换屏单装屏测试白苹果不进系统 [打印本页]
作者: aiyacuol    时间: 2017-10-5 22:31
今有个客户拿了个7P来换屏,外屏碎
照例先测试下好的拆机
然后拿了张屏来测试
装上屏开机...然后一直在白苹果...等了好久还是不进系统
然后换上原来的屏(小配件都已经拆下来了单屏)
问题依旧
心里一咯噔...不应该啊 就拆了屏其他都还没动过呢
我想可能没装指纹的缘故吧
装上指纹再开机,开了3,4分钟终于开了
但是触摸反应很慢,点个APP要过个好几秒才能启动
启动了还是很慢
然后我又把前相头给装上了
一切正常...开机很快,触摸也正常了....竟然还有这操作...
换屏要指纹,前相头都要装上才能用
以前都是单屏幕扣上就能正常测试了
难道IOS11的机子要配件都装上才能正常工作了么
还是我碰到的个例...
作者: q403027221    时间: 2017-10-5 23:19
这个我还真没注意
作者: wangchao10010    时间: 2017-10-6 00:34
升级IOS11系统后的机子还没换过屏幕
作者: yangwillis    时间: 2017-10-6 01:03
换屏要指纹,前相头都要装上才能用,应该是硬件问题,如果是系统的话,那7以下11系统的没有指纹的机子怎么开机
作者: yesli    时间: 2017-10-6 08:57
希望有真相帝出面解疑,是7p这样还是ios11的原因
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-6 10:45
可能就是11才有这种情况,因为增加了刷脸功能。
作者: 15851428520    时间: 2017-10-6 12:17
本人已经测试过,必须要装前摄像头、针对7以上设备、而且是升级到11系统的机器上,6S的没有测试,6P11系统单板单屏可以开机!
作者: aiyacuol    时间: 2017-10-6 13:06
看来是IOS11新加的限制...
以后都要装上才行了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-6 15:20
只能是碰到了之后再做验证吧,目前还没听说一定要装上所有配件才行。或许这是IOS11的新特性。
作者: 蓝雨威    时间: 2017-10-6 16:41
你可以开机后进去看看内存够不够
作者: 852867393    时间: 2017-10-6 19:16
听说这次的系统是有点恐怖啊。。。。。。。。
作者: yblnm    时间: 2017-10-6 19:34
据说iphone8也是这样要装指纹和前摄像才能进系统
作者: lml556556556    时间: 2017-10-7 13:12
苹果又要坑爹啊  这种还没遇到  下次遇到要把配件都装好再测   又变麻烦啦
作者: 天天向商    时间: 2017-10-7 17:33
楼主恭喜你答对了,我今天就遇到一台7p,不装前像,11系统,要3-4分钟才能进,而且进去很卡。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-10-7 17:43
前摄像头装上有情可原,但是指纹应该不用,如果要指纹验证的话那指纹坏的直接报废?不可能
作者: 永远被她娱乐    时间: 2017-10-7 22:07
学习了,明天找个机子试试
作者: a504905192    时间: 2017-10-8 10:02
原来还有这种操作6666666666
作者: 17792810705    时间: 2017-10-8 12:55
学习了新知识    谢谢版主   层主
作者: 362641836    时间: 2017-10-8 13:01
学习了新知识    谢谢版主   层主
作者: yang250    时间: 2017-10-9 12:34
是要装上要不白苹果 前摄像头也要装上
作者: xwremyway    时间: 2017-10-9 20:54
这也是够新鲜的。 下次遇到就知道了
作者: 昂阳维修    时间: 2017-10-11 09:20
IOS11之后还没有遇到过换IPHONE7的屏,学习了
作者: q403027221    时间: 2017-10-11 10:53
不是个例。是 这样的某个东西不扣是这样的。就算进去了也卡
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-17 14:46
越来越 复杂了......................
作者: 吉意手机    时间: 2017-10-17 23:21
7p屏  东芝屏:背光码开头是:C11  F7C LG屏:背光码开头是:DTP  C3F 夏普:背光码开头是:DKH  COV 1:当原屏是东芝的,换了夏普的屏(或相反):结果10%左右触摸不灵 2:当原屏是LG的,换了东芝或夏普的屏,或原屏是东芝夏普屏,换了LG的屏,50-60%触摸会不灵,或用了一两天会不灵!
作者: jiafu000    时间: 2017-10-22 23:55
跟系统没关系吧,我的6代刷的11的系统单扣个屏还不是照样进系统
作者: 梦霸气外露    时间: 2017-10-23 16:13
全部配件装好才可以进系统
作者: jimmynj    时间: 2017-10-23 16:15
只要你把前置摄像头扣上..就行了啦........不要俾吓到啊...
作者: 547995921    时间: 2017-12-22 10:26
作者: 笑睇人生    时间: 2017-12-22 10:55
刷机报错什么啊刷机报错什么啊刷机报错什么啊
作者: 蒲腾    时间: 2017-12-22 12:17
这种情况还没有遇到。。学习分享。。
作者: lkj1    时间: 2017-12-22 13:28
学习了,下次拆7P的时候就知道了,不然换个屏还以为把机子整烂了
作者: 251919170    时间: 2017-12-23 09:38
我遇到过小7是这样的,系统也是升级到11的
作者: su860204    时间: 2017-12-23 09:43
学习了新知识    谢谢版主   层主
作者: 佳兴数码    时间: 2017-12-23 11:21
作者: wxw13524692016    时间: 2017-12-23 11:22
这玩意少装一个都不行
作者: 主板混混    时间: 2017-12-23 20:42
不装指纹可以开机的 只是很慢。。 我这里一台7指纹坏的 要几分钟进系统
作者: Pis剑圣    时间: 2017-12-24 13:10
新知识get了,不然得走弯路,谢谢楼主分享
作者: maikun998    时间: 2017-12-24 14:06
牛一样的技术,学无止境,学习学习。
作者: xitao1993    时间: 2017-12-24 18:57
感谢楼主的分享,真是我们这些菜鸟的福音啊。
作者: 徐嘉斌    时间: 2017-12-26 14:04
7代并不是所有机器都这样大部分不装前摄像和指纹都可以进系统但是开机确实会很慢   但是有一部分不装确实开不开机
作者: honz    时间: 2017-12-27 11:27
这是苹果新系统的验证机制,不装小配件开机会很慢的
作者: wzcn    时间: 2017-12-27 15:31
这个确实是这样。就要扣前置摄像头和指纹才能正常开机。
作者: dzrh3721    时间: 2017-12-28 00:06
感谢提醒,以前换十点几系统,没这问题,可能是系统要求
作者: 111223    时间: 2017-12-30 15:18
我这有台6s搬完版就这样 进不去系统白苹果电脑显示连接了,也能读数据。电池效率也能读出来一会就重启。大神们谁知道哪的问题
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-31 15:39
这可能是11的新功能导致的,他有一个面部识别功能,开机的时候就要检测前置摄像头的
作者: 手机维修入门    时间: 2018-1-5 22:16
牛逼了大佬  学习了  :):)
作者: 灬会红    时间: 2018-1-6 11:49
7  差不多都是这样的了  不知道   加量加价 加人工   操
作者: wurutao    时间: 2018-1-6 12:24
确实这样,变得麻烦了。
作者: SimpleFixC    时间: 2018-1-6 14:30
还有这种操作?{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
作者: 冬瓜炒扣肉    时间: 2018-1-9 14:06
新人不能发帖,借楼问下楼主7代进恢复模式刷系统,序列号显示无是什么原因?刷机提示无效的序列号
作者: lizhsh123    时间: 2018-1-16 13:22
通病等待解决方案,已备用备用
作者: utzhouyu    时间: 2018-1-16 18:25
LG屏:背光码开头是:DTP  C3F
夏普:背光码开头是:DKH  COV
