标题: 2013款苹果A1466 [打印本页]
作者: 090电脑    时间: 2017-10-5 21:04
标题: 2013款苹果A1466
开机时显时不显,大部分情况不显示。内存,CPU等供电正常。。复位也有了。(就是屏供电 屏的背光没有,这些都是CPU 发出信号开启),没有任何报警声。请教大神,还有什么地方遗漏的 。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-5 21:12
先看下电流特别是不显示的时候电流如何变化
作者: 马立东    时间: 2017-10-5 22:18
你先刷个表示试试,看看怎么样啊.................
作者: 上海企升科技    时间: 2017-10-6 08:01
这样情况好麻烦 很可能就是cpu的问题
作者: cxghsm    时间: 2017-10-6 08:41
不显时开机有没有咚的声音,有的话就不是CPU的问题,还是升压电路的问题。
作者: 090电脑    时间: 2017-10-6 10:53
不显的时候  没有声音。。。。。。。。。。。。。。
作者: 090电脑    时间: 2017-10-6 10:57
转接头就是没有,,。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-6 20:04
090电脑 发表于 2017-10-6 10:57
转接头就是没有,,。。。。。。。。。
常用的 赶紧备上一个
作者: 美丽的梦    时间: 2017-10-7 10:02
有时候开机声音关了,重置一下BIOS,在开机看看
作者: huangxin52    时间: 2017-10-7 10:19
不显示的时候示波器测一下CPU是否自检了?看一下整机工作在什么状态了?然后再来找原因!
作者: 3301809631    时间: 2017-10-7 18:35
大神 如何判断cpu有没有自检呢?是测bios波形吗 还是测ec的lpc波形
