标题: 小修 华硕X550J 不触发 [打印本页]
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-5 19:32
标题: 小修 华硕X550J 不触发
版号 X550JD REV 2.0 因为不触发 先测量简单 这几个电压 开关板上的开机电压 RTC电池 南桥晶振 等等。。。 当 我测量到 南桥晶振时候 上电了 看来就是这个 32.768 晶振的问题(换晶振) (因为 华硕 著名的 BIOS 爱坏 所以我刷过了 不过忘记保存了 在论坛下载了 2个 其中一个不进系统 另一个 开机慢 怪自己 忘记了) 大家可以 借鉴这个问题 小小白学习 大鸟 .....((/- -)/飘过
K550J X550JD REV 2.0.zip
3.27 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机慢
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-5 19:55
换晶振最好把谐振电容一起换掉。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-5 20:14
晶振坏得不多   我估计得返修
作者: 联通移不动    时间: 2017-10-5 20:33
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 20:14
晶振坏得不多   我估计得返修
华硕的板子看到他M的就脑壳通。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-5 20:37
联通移不动 发表于 2017-10-5 20:33
华硕的板子看到他M的就脑壳通。。。。。
是啊   今天还修了个华硕的板子  不出CPU供电   CPU供电的开启信号没有    换了EC好了一天 第二天就又挂了
华硕的好恶心
作者: cslxh2006    时间: 2017-10-5 20:52
这是不是南桥的待机条件。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-5 20:53
遇到最好先分析下  好多不是BIOS的问题 加分了
作者: 天意wx    时间: 2017-10-5 20:54
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 20:37
是啊   今天还修了个华硕的板子  不出CPU供电   CPU供电的开启信号没有    换了EC好了一天 第二天就又挂 ...
也得感谢asus 带来那么多的维修业务哈
对的 也是基本的待机条件
作者: 120423686    时间: 2017-10-5 20:56
ASUS 的BIOS 都成通病了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 376446567    时间: 2017-10-5 20:56
估计有点悬啊,开机慢的话改下ME就可以了
作者: zhx9544    时间: 2017-10-5 22:58
           刷bios前,建议备份bios,
作者: 初升的光阳    时间: 2017-10-7 13:55
作者: qq530004488    时间: 2017-10-7 14:28
晶振坏的很少吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-10-7 14:44
好像晶振坏的真不多,是不是南桥有问题
作者: seacore    时间: 2017-10-7 14:53
是不是南桥有问题,先观察几天看看是否会返修。
作者: 563470934    时间: 2017-10-7 14:57
ASUS 机器bios坏的确实都。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-7 15:16
晶振一般不容易坏,如果换的话,要两个谐振电容一起换
作者: 13383234554    时间: 2017-10-7 15:41
现在好多机子开机没有反应,各路电压都正常,问题出在blos
作者: xuankejian    时间: 2017-10-7 17:53
今天遇到一个富士通LH532 的 32K 不振的,电压2V多,换了一个也不振,最后换桥好的
作者: 14708215648    时间: 2017-10-7 19:39
谢谢 楼主分享   这款机器BIOS  很少
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-10-7 20:09
     将就看吧  排版搞错了   还可以,不错的东西,楼主牛牛牛
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-7 21:11
先 烤机                      在交货吧                   ·
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-9 06:33
换晶振最好把谐振电容也一起换掉更保险
作者: 15259925203    时间: 2017-10-9 07:07
很适合我们这些刚入门级的小白啊,把复杂的问题简单化就是最好的办法
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-9 14:00
嗯嗯 谢谢你的回复 我只想把我的问题让大家明白  也希望能帮到你们
永不放弃LYH 发表于 2017-10-9 06:33
换晶振最好把谐振电容也一起换掉更保险
好的 下次我会注意的 你的提议非常好
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-9 14:01
"梦回风吟〃 发表于 2017-10-7 21:11
先 烤机                      在交货吧                   ·
亲 我是打工的  老板 负责 烤机
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-9 14:02
呵呵  谢谢啊  简单明了  但是都是一步一步来的  没有秒杀的
14708215648 发表于 2017-10-7 19:39
谢谢 楼主分享   这款机器BIOS  很少
是吗  我的BIOS  你只管下载 都是有证明的  也要版号 和 REV 一样就行
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-9 14:03
是啊          每次都是 它(BIOS)最多
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-9 14:04
亲  还是有的  比如晶体晶振    就会不触发
作者: 346810205    时间: 2017-10-9 14:12
现在基本BIOS 坏的多
作者: qjxwygxwyg    时间: 2017-10-9 14:13
哪有上来就刷BIOS的啊?都是先量量待机电压
作者: 18771435392    时间: 2017-10-9 14:23
华硕的板我都不怎么敢修的说,太麻烦了
作者: 莫非。    时间: 2017-10-9 14:41
华硕的BIOS不能随便刷  要也是刷原厂的
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-10-9 15:01
华硕的主板BIOS不好耍   版本太多
作者: 庆宇科技    时间: 2017-10-9 15:08
这本通病啊,都修好几个了,华硕做东西越来越不用心了
作者: hjy958323726    时间: 2017-10-9 15:15
不触发,我喜欢先查各大电感对地阻值,然后再慢慢查待机 EC 桥,再到BIOS,新手开车,多多避让!!
作者: hjy958323726    时间: 2017-10-9 15:16
培训完之后,好久都冇修过笔记本,现在出来重操旧业
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-9 15:20
华硕机器问题多 。。。。。。各种门事件
作者: wanhq    时间: 2017-10-9 15:37
有时候很蛋疼            忘记保存
作者: 15958273791    时间: 2017-10-9 16:02
华硕的好恶心
作者: zouxibo    时间: 2017-10-9 16:07
楼里有会改ME的高手呀 ,那个给个连接小白我去爽爽下。
作者: 风骑士    时间: 2017-10-9 16:25
不知道会不会返修,,,,,,,,,,,,
作者: 无锡易修    时间: 2017-10-9 16:30
华硕的板子还是蛮好修的,毕竟方便断开
作者: xlao9    时间: 2017-10-9 17:29
换晶振最好把电容也一起换掉
作者: Sentimental    时间: 2017-10-10 11:49
还是全部换掉好,。。。。。。,,,
作者: じ☆v语★    时间: 2017-10-10 13:15
这样有示波器多方便,量一下就知道有没起镇了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-10-10 13:24
习惯不好啊,晶振坏的很少啊
作者: hnxylyly    时间: 2017-10-10 14:43
这是不是南桥的待机条件这是不是南桥的待机条件
作者: hnxylyly    时间: 2017-10-10 14:44
作者: love1083223722    时间: 2017-10-10 16:39
#在这里快速回复# 很好 分析的很有道理很透彻 amd的机器不好搞  值得加分
作者: 蒋文中88    时间: 2017-10-10 17:10
直接买一个得啦  免得机器启动慢
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-10 17:13
思路真的不错 可以算秒杀了 啊啊
作者: wang_cheng76    时间: 2017-10-10 17:28
谢谢分享,还没遇到,下次要注意了,哈哈哈。。。。
作者: bickey    时间: 2017-10-10 18:43
我台华硕X550J,开机电流0.8A左右,不显示的。不知道会是南桥问题吗?跟BIOS没关了吧?
作者: laoshu3149    时间: 2017-10-11 15:02
晶振坏得不多   我估计得返修·
作者: 天同专修    时间: 2017-10-11 15:16
路过,学习中,楼主技术真牛啊,服你了
作者: tcaxc    时间: 2017-10-11 16:36
现在好多机子开机没有反应,各路电压都正常,bios容易坏
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-11 19:46
(づ ̄3 ̄)づ╭❤~  亲 是的  能加个分吗
作者: zbg    时间: 2017-10-12 10:59
作者: 狼人    时间: 2017-10-12 11:00
华硕的机器现在很多刷BIOS就可以好
作者: qq2311677297    时间: 2017-10-12 11:26
晶振以前坏的多           现在不怎么坏了
作者: fguehje    时间: 2017-10-12 11:30
现在BIOS坏的太多 淘宝卖BIOS的都很赚钱了
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-26 13:01
学习了……………………………………
作者: xutangjian    时间: 2017-10-26 13:29
今天一台也是换了两个版本
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:55
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
