戴尔dmb40 能显示报警6声
doudou9506
2017-10-5 18:21
戴尔dmb40 能显示报警6声
戴尔dmb40 能显示报警6声 进系统依旧反复报警
句容诚信电脑
2017-10-5 18:54
小电池有电没 时间正常不
18731742046
2017-10-6 11:16
显卡驱动能不能挂上
574589511
2017-10-6 22:18
把键盘拆了看下,应该是键盘有问题导致的
懂得傲气
2017-10-17 13:47
dell的cms电池没电了吧!!!
jagmdn
2017-10-17 22:28
用万用表量下主板的电池是不是没有电了。
mlzdd520
2017-10-20 09:34
很可能是4楼说的原因,碰到过很多次键盘故障短路无法开机或者正常开机后报警
