华硕R510V暗屏
王章海
2017-10-5 17:18
华硕R510V暗屏
开机暗屏,换屏正常,看能修不能,看屏线一切正常,测屏电路升压电路,测到两个大的电容组成的升压电路,对地只有50欧,心想能修,这个电路前面还有一个保险,测了一下还是断的。摘掉电容阻值恢复到500多。换之补上保险,开机背光正常OK。忘记拍照
路灯上的苍蝇
2017-10-5 17:51
暗屏故障还是很好修得,就两个信号和一个供电,如果屏幕问题,一般也是电容短路或灯管坏,升压芯片坏的还是比较少
句容诚信电脑
2017-10-5 20:26
下次发贴记得传上图片
天意wx
2017-10-5 21:01
屏电路的维修 暗屏的屏还是相对好修点
120423686
2017-10-5 21:02
这种短路烧保险的一般电容故障要多点,也遇到过升压芯片坏的。
dfdnnjt
2017-10-5 22:55
下次发贴记得传上图片...................................
418923870
2017-10-5 23:26
前些天我换下的屏三星的也是一个电容坏,保险断,可惜是LED灯问题,换好后LED一闪一闪的,没你好运。
绅士\.....超超
2017-10-6 10:14
这种基本 上就是捡钱的机子了;;;;
初升的光阳
2017-10-7 10:32
