标题: HP G42 主板5V短路的问题 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2017-10-5 13:58
如题,接一HP G42 版号AX1M  ,插可调电源 瞬间电流闪一下就0.00.判断主板有短路,
拆机打各供电电感二极体值,发现5V电感对地只有23欧,明显不正常,正常情况应该为120-140左右,断开电感,发现是负载端短路。想了想 23欧,不是0欧,明显应该是给哪个芯片供电短路啦,刚才量的电感里面刚好有一个23偶得,
就是PU9 VT357所 产生的+1.05V_VTT,拆下CPU,5V电感处阻值正常,也打开图纸看了下,
VT357的供电正是+5VPCU,拆下VT357  ,阻值均正常了,5V处二极体值为130正常,手头找不到这个芯片,翻料板发现X200主板上的VT351A外形一样,
看图纸引脚定义也一样,拆下来装上,通电1.05V出来了,
接上屏完美显示。发此贴,就是分享一下VT357可以用VT351A代换。兄弟们没什么技术含量,捧个场觉得可以用的上加点分吧!感谢感谢!
作者: 凡客    时间: 2017-10-5 14:11
:):):):):):)  学 习lee了。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-10-5 14:16
玻璃晶片   现在越来越喜欢用这  芯片了  啥都不好量了
作者: lyhswnu    时间: 2017-10-5 14:23
学习了 非常不错
作者: 3180222    时间: 2017-10-5 14:28
分享一下VT357可以用VT351A代换。。。。
作者: yxkg2003    时间: 2017-10-5 14:32
厉害,如果是我的话,直接就让顾客换了。
作者: 15066588938    时间: 2017-10-5 14:44
呵呵呵这个机器 呵呵修了 好几个 了 呵呵呵
作者: garyzheng18    时间: 2017-10-5 14:52
有遇到玻璃芯片发烫的,把盖在上面的塑料膜烫出个洞,拆机一眼就看到了
作者: yjp    时间: 2017-10-5 15:48
这种还算比较好量的,有很多引脚到哪去都难得找,就更加不好量
作者: yjp    时间: 2017-10-5 15:49
这个是重点,有遇到的,可以再X200料板上面拆
yxkg2003 发表于 2017-10-5 14:32
厉害,如果是我的话,直接就让顾客换了。
你遇到了 应该一样的修吧,没什么技术含量
作者: yjp    时间: 2017-10-5 15:50
那说明你的技术好,生意更好,羡慕羡慕
作者: yjp    时间: 2017-10-5 15:51
这个还真不烫,因为过流保护了,那种铁皮乌龟壳管子就容易吧绝缘层的胶烫个洞
作者: Yori    时间: 2017-10-5 16:16
VT357可以用VT351A代换        记住了!像楼主学习
作者: qq530004488    时间: 2017-10-5 16:32
学习了,谢谢楼主分享。。。。。。。。。
作者: 我有了    时间: 2017-10-5 16:44
GO.
作者: xunweiweixiulu    时间: 2017-10-5 17:06
能修好的都是大神,好样的
作者: a529194556    时间: 2017-10-5 17:08
我遇到断路的 直接上电烧 好几次都把手烫了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2017-10-5 17:34
是  晶体管的吗
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-10-5 18:01
还没有遇到过下次遇到试试
作者: 天意wx    时间: 2017-10-5 20:46
lyhswnu 发表于 2017-10-5 14:23
学习了 非常不错
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 天意wx    时间: 2017-10-5 20:47
绅士\.....超超 发表于 2017-10-5 17:34
是  晶体管的吗
就是那种玻璃管
作者: H55    时间: 2017-10-5 20:53
这个玻璃管  你要直球 没有哦 ?????????
作者: yjp    时间: 2017-10-6 10:34
天意wx 发表于 2017-10-5 20:47
就是那种玻璃管
谢谢版主加分,这是给我最大的动力啊
作者: yjp    时间: 2017-10-6 10:35
其实这个玻璃管,不用值球,850吹下来,他上面的珠子很均匀,可以直接再往主板上面装,
作者: 天意wx    时间: 2017-10-6 20:05
yjp 发表于 2017-10-6 10:34
谢谢版主加分,这是给我最大的动力啊
多发帖 加分不是问题的 都会加分给你
作者: 咩都唔识    时间: 2017-10-6 20:54
玻璃芯片好像挺容易坏的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-10-6 22:07
弱弱问下楼主,这种芯片是用风枪拆装,还是用BGA呢,小白求解
作者: 张启辉    时间: 2017-10-7 00:09
楼主能说说那个什么芯片前几天好像也看到说是通病
作者: yjp    时间: 2017-10-7 09:35
天意wx 发表于 2017-10-6 20:05
多发帖 加分不是问题的 都会加分给你
一定一定,不但要多发贴,还要发一些有质量的贴
作者: yjp    时间: 2017-10-7 09:36
咩都唔识 发表于 2017-10-6 20:54
玻璃芯片好像挺容易坏的
是有很多短路的,我都遇到不少,但是大部分都是负载有短路
作者: yjp    时间: 2017-10-7 09:37
直接风枪,不需要BGA,,,风枪取下来,再风枪往上装
作者: yjp    时间: 2017-10-7 09:38
就是一个玻璃的内置了MOS管的PWM开关电源
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-7 10:38
厉害,如果是我的话,直接就让顾客换了。
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-10-7 10:42
谢谢谢楼主分享,,谢谢谢学习中
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-10-7 10:43
先收藏了,遇到可以用,谢谢分享
作者: wanhq    时间: 2017-10-7 12:05
这个年纪有些事情无法强求
作者: wanhq    时间: 2017-10-7 12:06
维修思路很清晰的 ,知道查哪里就能很快 修好
作者: yuanyuantang    时间: 2017-10-8 14:44
玻璃管不好换啊,有啥诀窍,,,老是碎。。。。。。。。。。。。。请楼主指教
作者: 15259925203    时间: 2017-10-8 15:25
能修好就是最好的解释。学习了,俺要是遇上这问题直接让客人换主板了。手头上工具都没
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-8 15:30
活到老,学到老。又跟楼主学到了很多东西,哈哈,开心,哈哈
作者: lbsm    时间: 2017-10-8 16:11
谢谢 分享 又学了知识  动感不是直接对地的 可能是供电芯片坏
作者: 懂得傲气    时间: 2017-10-13 14:16
才知道是玻璃管。。。还要学学{:4_132:}
作者: 西部本本维修    时间: 2017-10-14 12:14
23欧烧短路,应该还是很容易排查出来的。。。
