甄小丁 发表于 2017-10-5 13:03
358坏的少,估计是分压电阻有问题,加热后正常了,冷了以后有可能还是老毛病复发
韩羽 发表于 2017-10-5 13:05
暂时不清楚,换了好了正常试机,明天再交差,反正知道问题出在哪,总会解决的
grooveyu2 发表于 2017-10-5 13:26
楼主厉害,一看就是358,更换问题马上解决,老司机
358坏不坏不重要,重要是已找到是什么原因引起的,我修到的印像中很少是电阻坏,,除非换了电压还一样,要不很少去动电阻的韩羽 发表于 2017-10-5 13:46
这不算利害,稍微有点基础的人都能弄出来,主要是它表现出来的现像,能开机而不死机,当读取大一点的数据 ...
细牙螺纹 发表于 2017-10-17 12:31
内存电压1.76V,偏高那么多都没什么事?
韩羽 发表于 2017-10-17 18:32
这电压有问题这久才有人看出来呀,其实也可以用的,相当超频吧,后来我把它改为1.5V了过程:
不上内存可 ...
细牙螺纹 发表于 2017-10-17 18:49
有内存电压产生的图纸么,截图一份看看,值得好好看看,这电压这样变化不多见。还有你更换358后,桥电压 ...
,点位图论坛有,我就不上传了,没有图纸| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
