标题: LD7552DPS AOC电源板电压跳变,我把所有东西都换了。还是变。 [打印本页]
作者: OQC    时间: 2017-10-5 12:25
芯片LD7575DPS,跳变的时候启动电阻后端电压10V到20V左右跳变,持续供电10V到15V左右跳变,输出5V 4.7v到5.4V跳变,示波器看是缓慢跳,。13V输出不怎么跳。
因为这个换了很多东西都不好,所以我淘宝买了个同样得到主板,然后把好的主板的,主芯片,变压器,主芯片附近电容电阻,持续供电二极管,431 光偶,持续供电电容,5V和12V输出电容全部换,断开后级了,。5V 12V整流二极管换了。还是跳变,
然后我改模块下去,还是跳变,
基本都换过了,还是跳变,
有遇到同样问题的指条路,板子便宜的,但修不好这个问题我觉得好郁闷好郁闷。
出来吧之路明灯,求指引。
作者: 541872190    时间: 2017-10-5 13:24
楼主  你和我以前很像 咱们是做维修没错 但是不要一直追着一定要修好 是修好的想法去看待一件事情  有时间你可以慢慢研究 没有时间就过 维修也是很深的 你非要追究起来很深很深 不能钻牛角尖去了
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-5 13:30
这款液晶论坛上资料比较少,图纸可能要到淘宝找
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-5 13:40
是不是你的芯片不一样的型号啊。 你标题上写的7552.  帖子里写的7575.   折2个不能直接带换。 接开关变压器的一个电容。 取样电阻。 50v  电容。  400v电容。7n60不良。 也都会 造成你说的这个想象
作者: whatc51    时间: 2017-10-5 13:41
我们心中的那份热情让我们不放弃,有时候也是要取舍
作者: 新安江    时间: 2017-10-5 13:54
到底是7552
还是7575?
如果两个板完全一样,你一个一个地代换,总会修出来的。
鼓励你继续!
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-5 15:29
模块改上还跳 ,说明是次级故障,楼主精神可嘉!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-5 15:35
到底是标题上的型号,还是你口述当中的型号?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-6 06:43
你这个到底是哪个型号?
作者: 15259925203    时间: 2017-10-6 07:17
楼主精神可嘉啊,喜欢折腾啊,维修就是以最短的时候创造最大的价值嘛。电源板一小块东西里面没多少元件,没必要把时间浪费在上面。直接改电源就好,再不行改全套,成本也低
作者: 二年级    时间: 2017-10-6 07:59
芯片的供电脚滤波电容不良也会引起跳变.
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-6 08:57
电源板难修的就是电压跳动,LZ有一样的板可以对照一下维修,你改模块还是跳动一般都是次级问题
作者: 赵都    时间: 2017-10-7 14:53
测电压是去了驱动板还是连着驱动板。有可能是驱动板后级引起的。
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-10-7 17:31
短接光耦3脚跟4脚如何电压输出5V慢慢到0V那就是稳压电路之间有元件坏了,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-7 18:26
芯片要换对,第二没有全换吧,件一个一个的换,相信你会找到故障点的。
作者: 宋千峰    时间: 2017-10-7 18:53
以前修电视的时候,板子很贵,也不好找,才会出现您说的,必须修好的状况。
作者: 王政吉    时间: 2017-10-13 13:47
换了这么多还在跳变 你看一下取样电路   AOC的好像是那个大的三极管旁的稳压二级管不稳定
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-14 15:06
前来学习,望各位大神多多指教!
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-14 15:40
你一个一个地代换,总会修出来的。
鼓励你继续!
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-12-18 14:59
作者: yqsh    时间: 2017-12-19 17:11
我现在也是能简单就简单。二手板也便宜。难一点的就更换板了。
作者: guopengfei    时间: 2017-12-20 16:15
还是对电路不是很了解,我遇到都是换板子,希望高手回答
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-12-20 16:41
换板子吧,,我也遇到过·,就是·电压不稳定开关等·闪烁,,,,
作者: redeast    时间: 2017-12-21 08:41
我修过几个这样的,怀疑是变压器初级短路,你要是有一样的板,可以拆过去看一下。验证一下
作者: 睿智信    时间: 2017-12-21 09:33
输出的滤波电容换没有,那个最先考虑的
作者: 2331570391    时间: 2017-12-25 20:57
我也遇到过就是修补好的东西,这没办法
作者: guopengfei    时间: 2017-12-26 11:23
遇到过,我就想知道变压器坏了会不会出现这样情况
作者: Tanker19    时间: 2017-12-29 10:55
换板子吧,,我也遇到过·,就是·电压不稳定开关等·闪烁,,,, Thank
作者: 9751670    时间: 2017-12-29 11:41
断开高压看看,很多是高压那边的问题
作者: Ellisyu    时间: 2017-12-29 20:20
看光耦连接的东西有没有断线,尤其是有贴纸的地方,很容易断。
作者: 衡阳维修站    时间: 2017-12-30 14:07
血虚学习   我是菜鸟 我努力学习
作者: wjp0880    时间: 2017-12-30 17:01
有好板就好查了
作者: hekuan1986    时间: 2017-12-31 16:15
学习了,啊哈哈哈呵呵呵。楼主辛苦了
作者: zhongnews    时间: 2018-1-5 11:13
看了一遍,就你这个怀疑最有可能。
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-23 11:42
有好几块电源板,有时输出跳变,费了好大劲也没修好,最后放弃了。
作者: 飞达    时间: 2018-2-23 17:51
LD7575PS新的也有可能坏..........
作者: 张四丰    时间: 2018-2-23 19:16
7552BPS和DPS不能代换哦。会不会是这个错了。
作者: 菲克斯    时间: 2018-2-24 16:49
能上个图片最好。输出电压跳变的原因要么是次级有短路,要么是主电路有故障。次级负载短路也要排除。7N60的过流检测电阻如果变值,也是会跳变的。
作者: 2606580790    时间: 2018-8-7 11:54
电压跳变,换电容,检查稳压电路
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-22 15:04
后级反映有问题吧。还有就是电源集成供电的滤波电容有没有换掉试一下。50V22UF的还是47UF的。换一个试试
