标题: 联想G485主板可以通用g480吗 [打印本页]
作者: yushuidong    时间: 2017-10-5 10:44
有一台联想G485 amd的机器速度太慢,cpu太渣,卡的一皮, 主板可以换g480英特尔的吗,我看外壳都是一样的,有知道的吗 留言一下谢谢!
作者: lajidong    时间: 2017-10-5 11:06
G480都好几种主板。有仁宝代工,有纬创的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-5 11:16
你把图纸打开看看各个接口的定义是不是一样的?
作者: 夏日暖风    时间: 2017-10-5 11:30
如果外壳都一样,屏线接口也一样的话,可以做替换的
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-5 13:19
换板工作量比较大,不如直接买一台二手总成,这样还划算些
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-5 13:44
这个问题你问问  淘宝上的店家就好。 他们干这个。 一准知道、。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-5 20:32
只要能放进去就可以  就看能不能装进壳子里了
作者: 天意wx    时间: 2017-10-5 20:38
G480的壳子有3种的 看着有时候一样不见得完美安装的 最好是对比下
这个不单单是接口的定义了 还有好多相关因素的
作者: H55    时间: 2017-10-5 20:54
里面的 排线 接口 一样不哦? 你找主板 对比一下            。AMD的 东西 速度能好快。。。 就那样子了
作者: zhx9544    时间: 2017-10-5 23:07
               光驱位子,键盘触摸排线这些,能对上就可以装,多多少少可能要改一下地方
作者: syejings    时间: 2017-10-5 23:11
有没有大侠知道的。我也有个。我也想换。
作者: 418923870    时间: 2017-10-5 23:16
好象是可以换上去的,上次有两台G485也是好慢的真想换英特尔的板。
