标题: 海尔 G150T时开时不开 [打印本页]
作者: 神奇连    时间: 2017-10-5 08:55
标题: 海尔 G150T时开时不开
今天修到一个海尔板子,插上电时电流0.009A,我的板子按开关后跑到0.125a左右,有时能继续跑过显示,有时挡在0.125a不动,导致时开机时不开机,有没有人修过这板子???
作者: 神奇连    时间: 2017-10-5 09:21
刚开始电流从0.022a过2秒跳变到0.009A是不是正常的??
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-5 09:55
是不是没有出cpu供电啊!!!!楼主
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-10-5 10:07
时开时不开机的,这种问题最难修了,可以大面积加焊看看
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-10-5 10:33
不开机的时候测条件啊
作者: 李狗蛋    时间: 2017-10-5 10:46
这修得太6楼主不能什么都可以直连的吧,
作者: 13694295506    时间: 2017-10-5 10:46
测一下全板的供电,看看哪个供电没出,不稳定的机器不太好搞
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-5 13:20
有地方短路了,把电压拉低了,打开图纸量一下
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-5 13:49
这种情况还是要拆机去量一些参数,各个电PG、等等。最后是在开不了的时候去量
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-5 20:32
电流到0.1的时候  测CPU供电是不是没有    然后测CPU供电的控制芯片的供电和开启信号
作者: 天意wx    时间: 2017-10-5 20:37
这个先不考虑 看下你的板子不上电的时候是什么供电不正常
作者: 神奇连    时间: 2017-10-5 22:35
嗯呢,好多板子就是稍微大电流,几秒后变成0,00几A了
作者: 神奇连    时间: 2017-10-5 22:36
是的啊,最发愁这个了,不知道怎么办??
作者: 神奇连    时间: 2017-10-5 22:38
板子的待机电流在0.01几或0.02A是不是有短路啊
作者: 神奇连    时间: 2017-10-5 22:41
嗯呢。明白了,最可气的就是这板子你想让它不正常时,测量故障,每次上电都能显示,气死我了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-8 20:31
这样 时好时坏的   最烦人了
