天意wx 发表于 2017-10-5 08:44
一般清灰后出现的故障 出现显卡问题的可能性不大 显卡判断可以根据电流变化 经验等判断 你的这个建议拆开 ...
yxkg2003 发表于 2017-10-5 14:36
拆机之前能点亮的话,基本就是线头啥的没插好吧。
yxkg2003 发表于 2017-10-5 14:57
那就比较郁闷了。外接个显示器看看有没有反应。
3301809631 发表于 2017-10-5 09:54
w我还真遇到过清灰不显示的,加焊显卡就ok了
神奇连 发表于 2017-10-5 08:46
显卡的供电,时钟,复位吗?????
天意wx 发表于 2017-10-5 21:07
那个是基本的条件 也是必备的条件
天意wx 发表于 2017-10-5 21:05
这种是属于比较点背的……一般清灰出现问题的更多的是BIOS问题
as7363258 发表于 2017-10-6 00:05
现在有些同行清灰都不拆内置电池,比如华硕机子,然后就挂了,特无语
