标题: 6p换屏后指纹录入不完 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2017-10-4 22:25
标题: 6p换屏后指纹录入不完
老是在最后几步一直录入不上,手一松开就退回一步,直到提示录入失败,换了排线也不行,这个怎么搞
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-4 22:35
看现象是指纹供电不足导致的,有没有量过电压呢?
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 04:01
修机要先简后繁,擦干净返回键和手,试一次,不行换个人再试试。再不行这把机子搞到DFU模式测一下3V1.8V供电有没有达标,有的话给个1.8开启信号,再测16.5正常否,不正常直接更换指纹升压IC,还要测I2c电压是否正常
作者: yesli    时间: 2017-10-5 10:18
卢红胜大师 发表于 2017-10-5 04:01
修机要先简后繁,擦干净返回键和手,试一次,不行换个人再试试。再不行这把机子搞到DFU模式测一下3V1.8V供 ...
请问正常开机不能测到3V和1.8V吗?我小白
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-5 12:40
我也想知道楼主检查出问题没?持续关注。
作者: sbddia    时间: 2017-10-5 22:15
没有,是他的指纹本来就这样,换了屏问他修不修,他不修,
作者: q403027221    时间: 2017-10-5 23:00
把边上的电感全短接了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-6 16:01
怎么样,楼主修好没有?
作者: lml556556556    时间: 2017-10-7 13:31
先换个人试试看  不行的话就只能量电压啦
