标题: 华硕 x402c 上电到0.8不出集显。有二个疑问。求助 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2017-10-4 19:58
这个是进水处是二个三极管上面的二个电阻,处理好之后,发现这里有3.3v,不知道正不正常?
这个信号是不是这个从ec发出来的。因为进水,我就怕断线了。求助
作者: 天意wx    时间: 2017-10-4 20:23
1.5v_on 应该是开启1.5v的正常应该就是高电平
作者: 迅立电脑    时间: 2017-10-4 22:03
谢谢你的分享,下次遇到就可以少走弯路了
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-4 22:47
3.3v明显是不正常,看看哪里短路了,把电压拉低的
作者: 江源客    时间: 2017-10-4 23:35
看了半天没看懂,怎么看都不像三极管,原来是复合二极管,应该是与门逻辑关系吧,那对了一般上位都是3.3V,图上标的应该是开启1.5V的信号.
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-10-5 00:25
EC给内存供电芯片的开启,应该是过电阻直接给内存供电芯片做开启,属于正常的吧,有点位多看看啊
作者: 15259925203    时间: 2017-10-5 07:19
进来学习下,小白一个也发表不了什么结论。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-5 07:34
楼主,你还是按照点位图上面的一步一步的修吧?
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-10-5 08:17
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-5 19:32
从哪里看出来不正常的  3.3V很正常
这两个图片好眼熟啊   开启信号   除了CPU供电的开启是1V左右  其它的都是3.3V
作者: 一双草鞋    时间: 2017-10-6 09:39
对,就是我,,对,就是我
作者: q3611323    时间: 2017-10-6 10:09
迅立电脑 发表于 2017-10-4 22:03
谢谢你的分享,下次遇到就可以少走弯路了
人家也没有分享啊 人家是求助的好不好?
作者: 初升的光阳    时间: 2017-10-7 13:55
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-8 20:31
一双草鞋 发表于 2017-10-6 09:39
对,就是我,,对,就是我
哈哈  原来是你   原来真的是你
作者: 风骑士    时间: 2017-10-9 16:26
不要返修就好了,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: love1083223722    时间: 2017-10-10 16:40
#在这里快速回复# 很好 分析的很有道理很透彻 amd的机器不好搞  值得加分
作者: 蒋文中88    时间: 2017-10-10 17:13
路过 学习学习 。。楼主技术不错
作者: wang_cheng76    时间: 2017-10-10 17:28
技术和很好。。。学习了,楼主应该做维修多年了吧
作者: 风骑士    时间: 2017-10-10 23:44
正常应该是高电平,,,,,,,,,,,,,,
作者: 13632314333    时间: 2017-10-11 10:22
我觉得3.3V应该是正常的,这个是1.5V转换电压的开启,没有的话反而不正常呢·
