2.7 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天意wx 发表于 2017-10-4 20:44
这种小电容短路的 确实相对不好查
grooveyu2 发表于 2017-10-4 22:49
微短路查起来是不容易,看来3小时也还是要的
江源客 发表于 2017-10-4 23:22
故障时间电压为1V是什么意思,能否开机,
JINWUDONG 发表于 2017-10-5 07:36
非常不容易啊!这样的小电容也被楼主找到了,非常的不容易。
13755503344 发表于 2017-10-5 09:56
如果像你这种的微短 我先想到的就是19v的上下管 因为我经常碰到这种情况 这种小电容的很少接到
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 19:33
RTC电路的小电容 机器应该不触发吧
小宝贝刚刚 发表于 2017-10-8 10:46
对,不触发,按开机键没反应。所以按时序修才发现他坏了
小宝贝刚刚 发表于 2017-10-8 10:40
希望大家以后少花时间。多赚钱。
江苏阳光 发表于 2017-10-9 08:22
还好,这个还有个位置号,要是其它板子没有电阻电容的位置号还要难查
句容诚信电脑 发表于 2017-10-8 20:28
那小电池肯定也没电了吧
