标题: 联想S405不开机维修 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2017-10-4 15:53
标题: 联想S405不开机维修
        联想S405不开机,插上可调电源发现电流有小量跳变,大概0.01-0.05的电流值跳变,无3v5v待机按下开关不开机,
测得PQ302的P3端无电压19V,P2端有19V,4脚有19V,
,换了PU301芯片还是一样,测得PU301的20脚,6脚有19v,16脚有5.9V,,19脚有0.4V
测得电感有0.4V输出,不知道下一步测什么,感觉是有哪里微短路,待机下有小量电流跳变,微短路原因是B+对地短路,更换了PQ601后待机正常,3v,5v正常,但按下开关后大电流,后级有短路,查明还是1.2v和1.5v短路,按下开关后的烧鸡法怎么把短路的电容烧出来 chinafix.com.cn迅维网_联想新笔记本S405的图纸.pdf (1.51 MB, 下载次数: 30)
