标题: 求助:A1465 820-00164-A拔掉插电源自动开机,装上电池开不了机 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-10-4 13:49
求助:A1465  820-00164-A拔掉插电源自动开机,装上电池开不了机,进系统能正常使用,有遇到这种吗?请问要查那些地方?
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-4 14:51
检查一下电池周边的电路有没有问题?
作者: anj1626    时间: 2017-10-4 15:01
查一下vccrtc电路,还是rtcrst,电池的
作者: 黄杰龙    时间: 2017-10-4 16:27
遇到过是电池坏了,我换了一块好了
作者: 485661856    时间: 2017-10-4 17:32
黄杰龙 发表于 2017-10-4 16:27
遇到过是电池坏了,我换了一块好了
我这个电池能充电,电量百分百啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-5 07:59
楼主,你的意思是说用电源不开机是吗?用电池可以开机是吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-5 19:30
单用电池能不能开机   查一下BATLOW信号是不是高电平
作者: 120423686    时间: 2017-10-5 21:16
查下电池的信号是否正常,电池输出,还有单用电池时ec复位。
作者: zhx9544    时间: 2017-10-5 22:23
              如果电池没问题的话,建议单用电池修,这样容易查出问题。。。
