标题: Y400(LA-8691P)亮机掉电求助 [打印本页]
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-4 12:04
板号:
原故障:主板公共点短路……
      接到机器以后拆机发现外观问题, 此地方有点进液,看了下是保护隔离电路;另一处屏线接口一根针都弯成这样了, 先是处理好这些问题,测公共点对地值是25欧,烧机大法锁定PQ27 旁边的电容。更换后公共点恢复正常。可以正常上电并接屏亮机!
    本以为维修就此结束了。上散热及硬盘准备拷机,谁知道进系统一半快到桌面的地方掉电了,以为是散热没有处理好,又重新处理了下散热;还是掉电的不行,拆掉硬盘进PE,在BIOS界面也掉,并且每次掉电可以再次触发,最后大概用秒表计时,从触发到掉电时长36秒,换内存,换CPU,取掉内存,取掉CPU还是统统掉电。
    用示波器测了各大电感后端,是CPU供电先掉,又用CPU供电和SPL_S3#对比,SLP_S3#先掉 SLP_S3#是1通道,CPU_CORE是2通道,
    看论坛中说此机器掉电和BIOS有关,下了N个BIOS刷上去,都可以正常亮机,但是还是掉电……
故发此贴求救,各位大神给我来点思路指点下,小弟在此不胜感激!!!!
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-10-4 13:36
上电可再启动,问题出在3,5v上的多
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-4 13:56
kangxiuwen123 发表于 2017-10-4 13:36
上电可再启动,问题出在3,5v上的多
你是说转换电压还是?还是待机电压?
作者: 3301809631    时间: 2017-10-4 14:02
掉电不好修啊 看看温控部分吧
作者: yuhong888    时间: 2017-10-4 14:29
重点查进液体的地方PQ40波波抓下隔离会不会掉,3/5V或EC复位,一一对比,仔细观察其他地方有没有进液体
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-4 14:56
掉电产生的故障原因会很多,下载图纸看看
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-4 15:27
谢谢!我试下,如有更进一定回贴!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-4 15:28
grooveyu2 发表于 2017-10-4 14:56
掉电产生的故障原因会很多,下载图纸看看
图纸有呢,我是现在没有思路了,看各位大师有何招支下!
作者: zhuyiab    时间: 2017-10-4 15:42
大短 修好后, 要检测保隔上的二个管子,像你这种情况,先换掉保隔二个管子 百分80会好,
作者: 必克本本精修    时间: 2017-10-4 17:09
首先看看保护隔离是否完全导通,也即PQ37/PQ38的4脚(控制极G)是否为8V左右电压,如果偏大或者接近19V输入电压,二个保护隔离管就没有完全导通,PQ38直接DS极短路,PQ37靠本体二极管正向导通,有0.几V压降过去,所以公共点电压还是能过去,只是小电流维持,进系统时满负荷工作,工作电流大,这时供电不能维持
就会掉电,具体检测以自己的维修思路进行,按部就班相信你能尽快找出故障元件,以上观点仅供参考。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-4 20:19
宿瘤1 发表于 2017-10-4 16:19
楼主总是徘徊在牛A牛C之间!!!!!
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 落雪    时间: 2017-10-4 20:38
裸板测试。。把开关取掉。。开机的时候测量下开关脚是不是电压不正常。。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-4 22:17
我也是菜鸟,也想学习一下,期待有人能解决
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-10-5 00:01
前天搞到一台华硕A40J的不定时掉电,最后频繁的时候发现亮机掉电,A卡加焊后测试到今天下班,完美解决
作者: atatatavv    时间: 2017-10-5 01:47
这个比较牛,主要是有耐心,这个比较牛,主要是有耐心,
作者: 15259925203    时间: 2017-10-5 07:24
我是小白,进来学习的,主要看评论有没有高手能解决下,好累积下维修经验
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-5 08:07
楼主,你还是要仔细看看还有没有地方进水的,你没有发现的问题,还有你发现进水的地方你是否处理好了?
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-5 09:04
应该先查进液体的地方,然后再看保护隔离,隔离管不能完全导通会这样的
作者: 天才vs    时间: 2017-10-5 09:16
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
作者: 神奇连    时间: 2017-10-5 09:25
q40一定要截止,不能微导通,也会导致隔离管不通
作者: 李狗蛋    时间: 2017-10-5 11:00
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
作者: 李狗蛋    时间: 2017-10-5 11:01
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
作者: anj1626    时间: 2017-10-5 11:07
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-10-5 11:27
假公共点会这样的 v
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-10-5 11:30
楼主这是烧掉的吗,现在是什么问题?
作者: 马立东    时间: 2017-10-5 11:53
一开始大短路。修好了,又掉电啊.你既然刷了bios 不行,就不要考虑bios了,供电的问题啊..............
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 14:34
用SLP_S3#与B+抓波,B+稳稳的SLP_S3#先掉了,这是不是说明保护隔离电路是OK的?
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 14:37
南昌电脑维修1 发表于 2017-10-5 11:30
楼主这是烧掉的吗,现在是什么问题?
不知道是烧的还是进水的。拿到板就是图片中那样,PQ40已更换,而且B+用示波器抓波也没有掉过!!所谓的假公共点我没有完全理解?
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 14:40
供电问题,我抓波一一对比了,发现CPU供电与其它供电对比,CPU供电先掉,把CPU供电又与SLP_S3#对比,SLP_S3#先掉,现在陷入困境了,不知道从何找思路了,如果机器不亮还好说,现在是亮机……
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 14:42
我先试下,谢谢支招,问题是B+没有掉电的迹象
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 14:45
必克本本精修 发表于 2017-10-4 17:09
首先看看保护隔离是否完全导通,也即PQ37/PQ38的4脚(控制极G)是否为8V左右电压,如果偏大或者接近19V输入 ...
谢谢提示了!!!一直困扰了好久,仁宝主板的设计给忘记了,我先按着你的思路看看!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 15:18
PQ37及PQ38的G极电压正常8.49V,确定是电压完全导通了,另外可以排除不是保护隔离的问题了,因为用电池供电也是掉电,机器充放电完全正常,装不装硬盘都是会亮屏掉电!!!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 15:19
现在就是裸板测试的,开关我也想到过,用万用表开过,也是屏亮掉电!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-5 15:21
再没有发现进水的地方了……进水的地方是保护隔离处,我把几个管子全部换掉了!!!
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-5 16:16
那就用SLP_S3跟待机的开启对比下
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-4 13:33
我遇到个Y400跟你这个一抹一样的问题, 36秒掉电,刷BIos也无法搞定
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-4 13:34
朋友你的搞定了么
