标题: 显卡代换问题 [打印本页]
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-4 11:33
标题: 显卡代换问题
216-0774007可以和216-0809000通用吗??  大神吗   有人说行,有人说不行,请大家告诉我一下,有没有成功的
作者: letstone    时间: 2017-10-4 12:21
型号差这么多   不能代换吧  ,以前代换过型号都是很接近的
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-4 12:25
我就想知道有没有人成功过,这数字差太多了!  没把握呀
作者: blmama    时间: 2017-10-4 12:27
应该不可以,差的太多了。。。。。。。。
作者: blmama    时间: 2017-10-4 12:28
你对对显卡上面的电容是不是在一个位置,如果一样,可以冒险试试
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-4 12:31
不一样哦    倒是有一块料板,但上面,镜片有一点破了,不知道可以不能用
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-10-4 12:34
不行   这差的也太多了 最起码也的型号差不多 才有可能成功
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-4 12:35
国庆,芯片已经订好了,在深圳转了3天了,还没有到,想冒险代换一个试试的
作者: 小高同学    时间: 2017-10-4 12:39
肯定不能用啊    型号不一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-10-4 12:45
最好不要   搞坏了别的东西更操蛋,  还是等着把
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-4 14:57
不可以,可以找原显卡接近的型号试试看
作者: 13632314333    时间: 2017-10-4 14:58
我一向不建议代换显卡,因为显卡上机不保修,而且代换上去,不知道是否通用!这样容易扩大故障的
作者: 天意wx    时间: 2017-10-4 20:20
最好是原型号代换
作者: huangxin52    时间: 2017-10-5 10:07
sony的mbx—224和dell的一款机器上是确定可以代换的,具体什么机型不记得了。。。
作者: 13694295506    时间: 2017-10-5 10:48
型号差太多了吧,不是我打击你,装上去不能用你还得拆下来
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-5 12:59
同型号吧,,代换的容易出问题  bga才下来不易
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-5 20:35
有说行  有说不行的   只有你自己代换一下试试了  再一个还分机型的  没人会跟你说百分百可以代换
作者: 3301809631    时间: 2018-1-9 18:01
测一下上面的电容看看有没有短路,不是很严重可以试一试
