作者: 好名都让猪取了 时间: 2017-10-4 16:07
活到老,学到老。又跟楼主学到了很多东西,哈哈,开心,哈哈作者: bhuwan1234 时间: 2017-10-4 16:19
it can be problem of bios because i faced the same problem i write bios and problam solved..作者: 天意wx 时间: 2017-10-4 20:21
若定性 U短路 这个板子维修费用就高了 可先确定故障之后查查交换 作者: chinafixmx 时间: 2017-10-4 21:24
剧烫的话,阻值应该特别低呀。短路了哪~ 这种桥短路,最好多查查条件,刷几个BIOS试试,不行的话,再考虑交换或换桥CPU芯片。。作者: JINWUDONG 时间: 2017-10-5 08:04
