ZXCVWtest
标题: 电脑因cpu散热不良引起自动关机的处理 [打印本页]
作者: 214648498    时间: 2017-10-4 09:59
接修一台电脑开机玩一会就不定时死机,自动关机,经检查在不开任何程序下cpu接近60度左右,开一个或两个程序80至90多度。查杀病毒无果,清理CPU风扇及散热器装上还是高烧,于是拆下cpu把导热硅脂清理一下,清洗干净,重新涂上导热硅脂,装机问题解决!
作者: 直接点    时间: 2017-10-4 10:37
开盖了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-4 10:43
最后,干脆就不上这个铁盖了,四周垫上胶皮垫,直接就上风扇了。
作者: H55    时间: 2017-10-4 11:25
你这个是什么硅胶 能占 得住 铁壳的啊?
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-4 12:10
我手里也有一块AMD的之前客户的开机打开程序分分钟死机,换了CPU好了 (当然除了开关 散热器和散热膏都换过了)下次可以试试开盖,也许可以再来一块呢
作者: 13883767913    时间: 2017-10-4 21:05
这种cpu还可以这样开盖处理,学习了!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-5 00:12
这种AMD的CPU发热量很大,LZ是直接开盖了?
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-5 09:26
楼主,这个铁壳都取下来了,然后再怎么固定呢
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-10-5 09:39
学习了,有好多AMD的机型都是这个毛病
作者: 月饼    时间: 2017-10-6 11:14
抄袭帖
作者: 547995921    时间: 2017-10-6 11:51
用刀片开盖很危险的,我以前就把手指划伤了
作者: w871336585    时间: 2017-10-9 01:18
开过775的就没开过AMD的  不过是坏的
作者: hewentao    时间: 2017-10-9 14:27
还是换CPU吧 这个开盖 也用不了多久 以前试过几个 不久就坏了
作者: chengfengoy    时间: 2017-10-11 09:09
这种AMD的CPU发热量很大,不知道能不能用住  ?
作者: lihuaxue3206    时间: 2017-10-11 10:15
直接把盖子给打开了啊,好厉害!
作者: 虐菜    时间: 2017-10-13 14:32
楼主好功夫,{:4_113:}
作者: zhang9463    时间: 2017-10-23 09:41
你这用的是最便宜的硅脂 还有切掉的硅胶 你到底上盖了没
