ibm x220 奇怪故障
博源
2017-10-4 09:48
ibm x220 奇怪故障
ibm x220 奇怪故障 适配器开机,电源不开机,修了一天最后是键盘问题!
lk50d
2017-10-4 10:08
不应该呀,你确定是键盘问题。。。
杜煌
2017-10-4 12:37
我也碰到过,hp的,键盘问题开机不显示,黑屏
ll931298473
2017-10-4 12:46
戴尔经常碰见 键盘供电短路了
grooveyu2
2017-10-4 15:01
键盘短路导致不开机,如果是断路就没影响
天意wx
2017-10-4 20:21
键盘导致电池不开机的这个故障不多
JINWUDONG
2017-10-5 08:08
键盘坏也会出现这样的问题吗?也会的机器怎么修啊!
句容诚信电脑
2017-10-5 19:31
这种一句话的主题 不要发在严管板块 无任何技术含量
