查看: 1655|回复: 6
内存打AD阻值
发表于 2009-6-8 00:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑C1假负载测内存,打AD阻值,基本量不到阻值,DDR2代的内存、是不是北桥OVER了啊!
头像被屏蔽
发表于 2009-6-8 01:25:19 | 只看该作者 �
这么高档次的主板,如果是上AMD的CPU,应该连到CPU座的
发表于 2009-6-8 06:32:27 | 只看该作者 �
我估计是供点问题,供点正常才好进行下一步操作
发表于 2009-6-8 10:41:39 | 只看该作者 �
内存供电问题,或北桥供电管问题
发表于 2009-6-8 12:23:21 | 只看该作者 �
量不到阻值??
是无穷大还是为零
先看下供电有啵,打AD值不一定是北桥挂了呀,就像2#说得对,可能直接连U座了
发表于 2009-6-8 20:24:16 | 只看该作者 �
内存数据线电压为0、地址线电压为0.98
发表于 2009-6-8 20:24:55 | 只看该作者 �
还有Q2的S极也量不到电压、也是0
