宏基E5-571G不触发 PU401发热
湛江一和电脑
2017-10-3 19:05
板号:LA-B162P主板不触发,待机电源偏高,待机芯片PU401发热,这种现象一般怎么下手呢?
老王汪汪汪
2017-10-3 19:15
轻微短路吧,要不就是芯片本身的问题,换一个。
湛江一和电脑
2017-10-3 19:22
换一个一样的,测过PU401所有PIN都没有短路的
湛江一和电脑
2017-10-3 19:23
轻微短路这种好难查啊,一般都是小电容的问题吗
grooveyu2
2017-10-3 20:00
轻微短路,如果是涉及电容少还好,逐个逐个拿掉测测看,如果是多确实麻烦
H55
2017-10-3 20:15
老火哦小伙子。。。。 我上次 修了一台 PU401 短路 。。 集成CPU报废。。 你这个就看运气了
天意wx
2017-10-3 21:04
你应该有维修思路吧 查下线性 后级 芯片工作条件等
龚
2017-10-3 21:55
输出的线性电压的后级可能短路了
604144693
2017-10-4 01:01
这机子貌似通病,上次修过,忘记什么问题了。
JINWUDONG
2017-10-4 09:49
PU401是待机芯片吗?待机芯片发热短路和芯片坏啊!
13694295506
2017-10-4 09:53
一般是芯片本身引起的,换过不行就查下3.3V 5V的线性电压的对地值看看有没有短路
lk50d
2017-10-4 10:05
查查有没有短路,电流偏大,芯片发热明显有短路。
darkoflord
2017-10-4 10:08
13632314333
2017-10-4 14:53
这个现象一般都是轻微短路造成的!有可能是电源芯片本身的问题!也有可能是负载短路造成!如果可以断开负载的话最好断开,分开来测试!重点建议测大电感输出的滤波电容!
谢庚武
2017-10-4 17:29
兄弟你也是老司机了,这样描述问题是不是太草率了
这短路一般都是后级负载造成的咯,
